[技术问答] 低功耗模式下无法唤醒,唤醒源配置是否有特殊要求?
7431|63
pmp 发表于 2025-4-30 14:41 | 显示全部楼层
配置中断时,需清除中断请求标志位,中断函数里也要清一下。若未清除,可能会导致单片机无法再次响应中断,从而无法唤醒。
jdqdan 发表于 2025-5-8 12:45 | 显示全部楼层
低功耗前,记下重要寄存器状态,醒来后能继续运行。
软核硬核 发表于 2025-5-11 23:43 | 显示全部楼层
低功耗模式有几种,每种都有特定的唤醒源,比如定时器、外部中断等。
穷得响叮当侠 发表于 2025-5-12 14:18 | 显示全部楼层
确实,进入低功耗模式后,唤醒源的配置需要特别注意。确保外部中断和RTC唤醒功能已经正确配置,并且唤醒引脚的电平设置与低功耗模式兼容。
时光贩卖机 发表于 2025-5-12 15:53 | 显示全部楼层
您好,检查一下唤醒引脚的电平配置是否正确,以及是否与您的低功耗模式设置冲突。
lllook 发表于 2025-5-12 19:32 | 显示全部楼层
检查电源滤波,看是否有滤波电容损坏或容量不足。
快乐制造机 发表于 2025-5-13 15:10 | 显示全部楼层
确实,低功耗模式下的唤醒源配置需要特别注意。确保唤醒引脚的电平配置正确,并且与STOP模式兼容。
暖茶轻语 发表于 2025-5-13 16:44 | 显示全部楼层
确实,STOP模式下唤醒配置有特定要求。请检查唤醒引脚是否配置为输入模式,并确保外部中断或RTC唤醒功能已正确启用。
Pretext 发表于 2025-5-13 20:57 | 显示全部楼层
关闭不用的外设,就像关灯一样省电
灵犀幻影 发表于 2025-5-14 13:29 | 显示全部楼层
确实,进入低功耗模式后,唤醒源的配置需要特别注意。确保外部中断和RTC唤醒功能被正确配置,并且唤醒引脚的电平设置与低功耗模式兼容。
暖心小太阳 发表于 2025-5-15 19:40 | 显示全部楼层
确实,进入低功耗模式后,唤醒源的配置非常重要。请检查你的唤醒引脚是否被正确配置,以及是否有其他设置可能影响唤醒功能。
朝生 发表于 2025-5-15 21:32 | 显示全部楼层
中断服务程序要简洁,异常检测及时恢复,确保系统稳定。
芯路例程 发表于 2025-5-17 16:55 | 显示全部楼层
电源没开或时钟没启动,检查电路连接和开关设置。
流星flash 发表于 2025-5-18 15:36 | 显示全部楼层
需要配置唤醒源才行
PreWorld 发表于 2025-5-22 10:47 | 显示全部楼层
中断发生时,服务程序要清除中断标志,再退出中断模式
wex1002 发表于 2025-5-23 12:30 | 显示全部楼层
看数据手册,挑有外部中断的脚。
不想打补丁 发表于 2025-5-24 12:25 | 显示全部楼层
可能是电源管理设置错误或电路连接不对,检查电源和连接线。
hmcu666 发表于 2025-5-27 16:36 | 显示全部楼层
检查唤醒源设置,确保配置正确,并选择正确的触发方式。
nowboy 发表于 2025-6-6 09:32 | 显示全部楼层
单片机不醒?按个复位键,让它再启动一下。
LLGTR 发表于 2025-6-20 17:12 | 显示全部楼层
使用GPIO引脚接收外部信号,控制其翻转,以检测系统是否正确响应外部唤醒信号。
