[技术问答] RS485收发器损坏导致单片机串口烧毁,保护电路如何设计?
7196|92
线稿xg 发表于 2025-11-9 09:47 | 显示全部楼层
为了防止静电损坏电路,我们通常会并联一个ESD(静电放电)保护二极管,这能有效地保护电路不受静电干扰。
天天向善 发表于 2025-11-9 13:41 | 显示全部楼层
SMAJ33A二极管阵列能吸收TVS保护器,抵御雷击和电源浪涌。
星闪动力 发表于 2025-11-10 07:57 | 显示全部楼层
即使隔离,RS485总线仍需第一层PTC+TVS保护,以防干扰。
桃花落满山前 发表于 2025-11-30 14:31 | 显示全部楼层
静电 / 浪涌保护:在 RS485 的 A、B 总线端并 TVS 管(如 SMBJ6.5CA),吸收瞬态高压;串磁珠抑制高频干扰。
过流保护:在 A、B 端串自恢复保险丝(PPTC),过载时自动断开回路。
隔离设计:采用隔离型 RS485 收发器,或加光耦 + 隔离电源,切断总线与单片机的电气连接,避免故障传导。
小岛西岸来信 发表于 2025-12-2 15:45 | 显示全部楼层
设计方案:在 RS485 收发器(如 MAX485)A/B 引脚串 10Ω 限流电阻,并联 TVS 管(6.5V)和 0.1μF 滤波电容到地,抑制浪涌与静电;收发器 VCC 端加磁珠和滤波电容稳压;单片机 TX/RX 与收发器 DI/RO 间串 22Ω 电阻限流;增设高速光耦隔离强弱电,同时给收发器提供独立隔离电源,彻底阻断故障时的损坏路径。
小灵通2018 发表于 2025-12-3 08:50 | 显示全部楼层
是需隔离电源或改用光耦隔离方案
单芯多芯 发表于 2025-12-5 10:42 | 显示全部楼层
在电路中并联一个ESD保护二极管可以防止静电损坏单片机。
Moon月 发表于 2025-12-7 11:10 | 显示全部楼层
TVS的接地要用粗线直连保护地,防止电压过高损坏器件。
LLGTR 发表于 2025-12-7 16:19 | 显示全部楼层
烧毁芯片可能是因为保护措施不够强。升级后可能减少损坏风险。
明日视界 发表于 2025-12-9 14:43 | 显示全部楼层
TVS二极管、限流电阻、PTC保险丝共同作用,提供多级安全防护。
MintMilk 发表于 2025-12-10 22:03 | 显示全部楼层
利用TVS二极管、限流电阻和PTC自恢复保险丝可对电路进行三级保护,确保系统安全稳定运行。
未来AI 发表于 2025-12-12 22:27 | 显示全部楼层
自恢复保险丝保护电路,串联限流电阻确保稳定电压和防止电流过载。
LinkMe 发表于 2025-12-16 22:26 | 显示全部楼层
在RS485总线A、B线和GND间并联TVS二极管阵列,可防止总线过压,保护电路安全。
不想打补丁 发表于 2025-12-17 15:42 | 显示全部楼层
电路要接对,保险丝别用错,保护元件很重要。
理想阳 发表于 2025-12-21 13:19 | 显示全部楼层
在总线与单片机之间加入电压隔离电路,以保护单片机不受高压损害。
芯路例程 发表于 2025-12-22 07:22 | 显示全部楼层
确保RS-485信号线与其它线路间隔至少2毫米,以防止信号干扰。
AIsignel 发表于 2025-12-23 18:15 | 显示全部楼层
铺平接地可以稳定信号并降低干扰,相当于给信号加了稳定剂。
旧巷情人 发表于 2025-12-25 11:05 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][size=1.25em]可设计多层保护电路:在 RS485 收发器与单片机串口间串联 20Ω 限流电阻,并联双向 TVS 管(如 SMBJ6.5CA)吸收浪涌;在 485 总线端加共模电感抑制差模干扰,搭配自恢复保险丝(0.5A)做过流保护;同时在收发器 DE/RE 引脚加上拉电阻,避免悬空误触发,从浪涌、过流、误触发多维度防护串口。
digit0 发表于 2025-12-26 16:27 | 显示全部楼层
RS485收发器损坏可能导致单片机烧毁,因为损坏的收发器可能使电压或电流异常,直接影响到单片机的供电和内部电路。
yiy 发表于 2026-1-11 13:31 | 显示全部楼层
连续烧毁芯片说明当前的保护措施还不够
