[STM32L0] 低功耗模式电流降不下来
5206|41
elsaflower 发表于 2025-7-5 22:51 | 显示全部楼层
系统时钟配置正确,进入STOP模式后系统时钟会切换到LSI。
biechedan 发表于 2025-7-6 12:40 | 显示全部楼层
STM32L051的STOP模式典型电流为2μA
xiaoyaodz 发表于 2025-7-6 13:27 | 显示全部楼层
如果ADC在STOP模式下仍然运行,它可能会消耗额外的电流。
updownq 发表于 2025-7-6 14:10 | 显示全部楼层
Flash存储器在STOP模式下可能保持供电,导致漏电。
wengh2016 发表于 2025-7-6 17:24 | 显示全部楼层
使用示波器监控电流变化,可能会发现间歇性的电流峰值
jtracy3 发表于 2025-7-7 13:04 | 显示全部楼层
如UART、SPI、I2C等,如果未使用,应通过寄存器或HAL库函数禁用其时钟
私藏人间 发表于 2025-7-9 14:47 | 显示全部楼层
可能因未完全关闭外设、引脚配置不当或存在漏电流路径导致 STOP 模式电流偏高
backlugin 发表于 2025-7-10 16:04 | 显示全部楼层
除了将未用GPIO设为模拟输入,还要确保没有GPIO被意外配置为输出并驱动外部负载。
51xlf 发表于 2025-7-11 14:26 | 显示全部楼层
所有外部模块(如传感器、通信模块等)在进入STOP模式前被断电或进入低功耗状态。
lihuami 发表于 2025-7-11 15:20 | 显示全部楼层
检查所有外设时钟是否被关闭
vivilyly 发表于 2025-7-12 10:44 | 显示全部楼层
检查是否有外部设备或传感器仍在消耗电流。
nomomy 发表于 2025-7-12 11:38 | 显示全部楼层
所有GPIO配置为模拟输入或高阻态。
belindagraham 发表于 2025-7-12 17:46 | 显示全部楼层
没有未使用的外部中断被意外启用,这可能会导致MCU频繁唤醒。
adolphcocker 发表于 2025-7-12 21:08 | 显示全部楼层
ADC在STOP模式下如果不关闭,可能会继续耗电。
未来AI 发表于 2025-7-17 19:34 | 显示全部楼层
检查电源、连接线和元件,常见问题有短路、断路或接触不良。
alvpeg 发表于 2025-7-18 09:15 | 显示全部楼层
HSI、HSE等时钟源可能仍在运行。
sdCAD 发表于 2025-7-18 12:58 | 显示全部楼层
检查所有外部器件的供电引脚是否通过IO口控制
juliestephen 发表于 2025-7-18 14:02 | 显示全部楼层
如果不需要RTC唤醒功能,可以完全禁用RTC时钟源,以减少功耗。
bestwell 发表于 2025-7-19 10:27 | 显示全部楼层
关闭所有内部时钟源
loutin 发表于 2025-7-19 15:54 | 显示全部楼层
RTC的唤醒定时器如果未被正确禁用,也会持续消耗电流。
