[通用 MCU] 芯片被自己锁死怎么办?
3794|64
janewood 发表于 2025-7-22 15:46 | 显示全部楼层
检查是否误触发安全机制
fengm 发表于 2025-7-22 17:32 | 显示全部楼层
如果是MCU或带有处理器的芯片,可能是程序进入死循环、堆栈溢出或执行了非法指令,导致芯片无法响应外部请求,看起来像是“锁死”了。
LOVEEVER 发表于 2025-7-31 11:07 | 显示全部楼层
被自己锁死肯定是触发了条件了,建议排查一下
IntelCore 发表于 2025-8-3 22:13 | 显示全部楼层
使用官方提供的工具,按照工具指引步骤操作,输入必要的密码,即可解除读保护。注意密码正确无误。
AIsignel 发表于 2025-8-4 19:27 | 显示全部楼层
芯片厂商的软件工具能解除芯片读保护,不妨试试看。
wex1002 发表于 2025-8-4 23:35 | 显示全部楼层
把芯片变成ISP模式,用串口重新烧录新程序,这样能更新芯片上的程序。
未来AI 发表于 2025-8-6 07:31 | 显示全部楼层
解保护要小心,别忘备份闪存信息。
天天向善 发表于 2025-8-6 15:00 | 显示全部楼层
通过模式选择或引脚配置,单片机可以解除芯片读保护,实现数据的读取。
朝生 发表于 2025-8-7 15:34 | 显示全部楼层
烧录前先检查工具设置和芯片型号对不对,别烧错了芯片。
Moon月 发表于 2025-8-7 20:52 | 显示全部楼层
需要用官方解锁工具,确保操作正规和安全性。
zephyr9 发表于 2025-8-8 17:56 | 显示全部楼层
解除读保护要小心,否则重要数据可能丢失,得先备份哦!
明日视界 发表于 2025-8-8 22:11 | 显示全部楼层
JTAG接口用来重新配置芯片,就像给电脑更新系统一样,用于更新或修复芯片内部的程序。
MintMilk 发表于 2025-8-10 07:13 | 显示全部楼层
芯片厂家的技术团队很厉害,能帮你解决具体问题。
guijial511 发表于 2025-8-12 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
用ISP或者JATG下载模式看看
LLGTR 发表于 2025-8-30 20:37 | 显示全部楼层
尝试重新上电,如果问题依旧,可能是硬件故障或固件错误,考虑更换芯片或恢复出厂设置。
AutoMotor 发表于 2025-8-31 09:40 | 显示全部楼层
先检查电源电压是否稳定,再检查是否有短路或过载,最后重置芯片或更换。
nowboy 发表于 2025-9-2 21:58 | 显示全部楼层
直接找芯片厂技术支持更靠谱,能获得详尽指导或快速诊断问题。
单芯多芯 发表于 2025-9-3 12:41 | 显示全部楼层
尝试重启设备,若无效则可能是硬件故障,需检查电路连接或联系维修。
lllook 发表于 2025-9-5 21:10 | 显示全部楼层
可能是保护位设置不当,导致读写操作受限,检查并正确设置保护位。
AutoMotor 发表于 2025-9-6 09:46 | 显示全部楼层
外部复位引脚通常位于单片机旁边,短接后设备会自动复位,类似于按下了重置按钮。
