[通用 MCU] 芯片被自己锁死怎么办?
3809|64
ewyu 发表于 2025-6-9 11:09 | 显示全部楼层
建议联系芯片厂商的技术支持团队。他们可以提供更具体的指导,或者帮助诊断问题所在。
星星点点didi 发表于 2025-6-9 13:19 | 显示全部楼层
你用jlink解锁试试呢?或者看看这个芯片支不支持ISP烧录?
老橘树下的桥头 发表于 2025-6-22 12:21 | 显示全部楼层
一般可以,软件工具解锁:
使用 DAVE 或 Infineon Programmer(需 JTAG/SWD 连接)。
执行 “Erase Chip” 操作清除所有 Flash 内容(需管理员权限)。
cr315 发表于 2025-6-26 16:18 | 显示全部楼层
用官方工具解除读保护
jcky001 发表于 2025-6-26 16:18 | 显示全部楼层
用命令行工具。
elephant00 发表于 2025-6-26 16:19 | 显示全部楼层
联系Infineon技术支持
flycamelaaa 发表于 2025-6-26 19:19 | 显示全部楼层
可以尝试将芯片设置为ISP模式,然后通过串口重新烧录程序。
qsrg51 发表于 2025-6-30 22:09 | 显示全部楼层
哪些方面的开发?
bestwell 发表于 2025-7-2 10:59 | 显示全部楼层
设置了某个配置寄存器,导致芯片进入某种特殊模式
mnynt121 发表于 2025-7-3 15:55 | 显示全部楼层
通过熔丝烧断实现不可逆锁定
gygp 发表于 2025-7-4 08:54 | 显示全部楼层
通过JTAG接口重新配置芯片。
robertesth 发表于 2025-7-4 18:09 | 显示全部楼层
断开电源,重新上电,尝试重启芯片。
sanfuzi 发表于 2025-7-6 12:12 | 显示全部楼层
需通过厂商工具或特定密钥解锁
gygp 发表于 2025-7-7 12:29 | 显示全部楼层
特定的寄存器写入操作来解除锁定状态。
juliestephen 发表于 2025-7-10 13:18 | 显示全部楼层
如果设备有外部复位引脚,可以通过短接它来强制复位。
burgessmaggie 发表于 2025-7-12 16:16 | 显示全部楼层
修改了保护位,导致芯片拒绝写入或读取。
xiaoyaodz 发表于 2025-7-12 19:49 | 显示全部楼层
芯片无重要数据,可考虑物理更换。
ulystronglll 发表于 2025-7-12 22:42 | 显示全部楼层
如果芯片支持在线串行编程(ISP)或在应用编程(IAP),则可能可以通过这种方式重新编程芯片以解除锁定状态。
葡萄又绿江南岸 发表于 2025-7-17 15:06 | 显示全部楼层
开启 SWD 读保护后,芯片禁止外部调试访问,需先解除保护或用官方工具解锁。
yeates333 发表于 2025-7-18 09:59 | 显示全部楼层
不同的芯片可能有不同的锁定方式
