[STM32F4] volatile定义指针总是提示被优化掉了
2336|40
lemonboard 发表于 2025-6-7 20:32 | 显示全部楼层
volatile 本身也是建议编译器做出来处理,而非强制执行的
三生万物 发表于 2025-6-7 20:47 | 显示全部楼层
全局变量确保ptr是一个全局变量或静态变量,局部变量可能会被编译器优化掉,尤其是在寄存器压力较大的情况下
codingtuzi 发表于 2025-6-7 20:55 | 显示全部楼层
编译器的事情。被优化掉很正常。
别乱了阵脚 发表于 2025-6-7 23:36 | 显示全部楼层
不同版本的编译器对volatile的处理可能有所不同。检查使用的编译器版本,并查看是否有相关的更新或补丁
江河千里 发表于 2025-6-8 10:18 | 显示全部楼层
中断服务程序,如果ptr在中断服务程序中被修改,确保在中断中确实有代码修改ptr
淡漠安然 发表于 2025-6-8 12:00 | 显示全部楼层
如果some_func()返回的指针本身没有被正确处理,也可能导致问题。确保some_func()返回的指针确实是volatile的
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-6-9 01:00 | 显示全部楼层
建议是这样,如果ptr指向硬件寄存器,确保该寄存器的地址是正确的,并且确实是可写的
冰春彩落下 发表于 2025-6-9 05:00 | 显示全部楼层
查看是否有其他编译选项可能影响优化行为,比如某些特定于平台的优化选项
sanfuzi 发表于 2025-7-4 16:42 | 显示全部楼层
如果编译器认为某个变量或指针在编译时就已经确定,它可能会将其优化掉。
robincotton 发表于 2025-7-4 17:54 | 显示全部楼层
需要手动设置编译器选项以确保volatile关键字得到尊重。
mmbs 发表于 2025-7-4 19:26 | 显示全部楼层
volatile 告诉编译器:
“不要对这个变量做任何优化,每次访问都必须从内存中读取/写入。”
yeates333 发表于 2025-7-4 20:26 | 显示全部楼层
volatile主要用于以下场景:
寄存器映射地址(硬件寄存器)
中断服务程序中修改的变量
sdCAD 发表于 2025-7-6 11:38 | 显示全部楼层
强制使用 ptr
macpherson 发表于 2025-7-6 14:13 | 显示全部楼层
可以在代码中添加特定的编译器指令来阻止优化。
mollylawrence 发表于 2025-7-12 13:59 | 显示全部楼层
指针指向的内容是 volatile 的
cashrwood 发表于 2025-7-12 15:25 | 显示全部楼层
volatile char *ptr 表示 指针指向的内容是易变的
modesty3jonah 发表于 2025-7-12 17:41 | 显示全部楼层
指针未被标记为volatile
nomomy 发表于 2025-7-18 15:22 | 显示全部楼层
指针本身(ptr 的值)是可以被编译器优化的。
iyoum 发表于 2025-7-18 16:39 | 显示全部楼层
volatile 仅能防止编译器优化 “被修饰对象的读写操作”,但无法强制保留一个 “未被实际使用” 的变量。
modesty3jonah 发表于 2025-7-18 18:21 | 显示全部楼层
volatile 无法阻止编译器优化未使用的变量。
