APM32F107串口中断接收丢包
6059|63
uytyu 发表于 2025-5-6 18:44 | 显示全部楼层
如果串口中断的优先级设置过低,在高负载情况下可能会被其他更高优先级的中断打断,导致来不及处理接收到的数据。
tifmill 发表于 2025-5-6 20:27 | 显示全部楼层
考虑使用非阻塞式发送或发送中断,避免在发送过程中长时间占用串口资源。
tabmone 发表于 2025-5-6 22:10 | 显示全部楼层
检查晶振的参数是否符合 APM32F107 的要求,确保晶振的频率精度和稳定性。
claretttt 发表于 2025-5-11 10:36 | 显示全部楼层
如果单片机的时钟源不够稳定,可能会影响串口通信的准确性。
robertesth 发表于 2025-5-11 12:17 | 显示全部楼层
串口的时钟配置可能不稳定,导致在高负载下出现异常。
adolphcocker 发表于 2025-5-11 17:05 | 显示全部楼层
如果接收缓冲区的大小不够,当接收到的数据量超过缓冲区的容量时,新的数据会覆盖之前未处理的数据,导致丢包。
lzbf 发表于 2025-5-13 15:47 | 显示全部楼层
检查并调整串口中断的优先级,确保它具有足够的优先级来及时处理接收到的数据。
bartonalfred 发表于 2025-5-13 17:51 | 显示全部楼层
尽量缩短通信线路的长度,避免信号线靠近强干扰源。
modesty3jonah 发表于 2025-5-13 20:04 | 显示全部楼层
如果接收缓冲区太小,当数据到达速率超过应用程序处理速率时,可能导致数据溢出丢失。
mollylawrence 发表于 2025-5-14 21:03 | 显示全部楼层
串口通信的波特率依赖于系统时钟和晶振的稳定性。如果晶振频率不准确或不稳定,会导致波特率误差,从而使接收端无法正确解析数据,造成丢包。
zhengshuai888 发表于 2025-5-14 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
多半是数据接收处理逻辑存在问题导致的
fengm 发表于 2025-5-15 10:28 | 显示全部楼层
检查硬件资源冲突
i1mcu 发表于 2025-5-15 12:30 | 显示全部楼层
外部干扰
uptown 发表于 2025-5-15 14:23 | 显示全部楼层
使用示波器或逻辑分析仪验证实际波特率。
uiint 发表于 2025-5-15 16:10 | 显示全部楼层
在代码中仔细检查波特率的配置参数,使用相同的波特率值进行初始化。
ccook11 发表于 2025-5-15 17:55 | 显示全部楼层
使用两组缓冲区交替接收数据,避免数据处理延迟导致丢包。
everyrobin 发表于 2025-5-15 19:38 | 显示全部楼层
尽量减少ISR内的工作量,只做必要的处理(如将数据存入环形缓冲区),并将复杂的处理逻辑移到主循环中执行。
zerorobert 发表于 2025-5-15 21:20 | 显示全部楼层
缓冲区过小或数据处理速度慢,导致数据覆盖。
jtracy3 发表于 2025-5-16 10:51 | 显示全部楼层
可以在串口通信线路上添加滤波电容,滤除高频干扰信号。
hudi008 发表于 2025-5-16 12:33 | 显示全部楼层
在阻塞式发送过程中,可能会占用串口资源,导致接收中断无法及时响应。
