[CW32F003系列] CW32F003内部上拉电阻是多少?
1131|29
backlugin 发表于 2026-3-10 14:29 | 显示全部楼层
在寄生电源模式下,使用内部上拉电阻是不可靠的设计
alvpeg 发表于 2026-3-11 20:58 | 显示全部楼层
保证 DS18B20 稳定工作的最低成本且最可靠的方案。
yeates333 发表于 2026-3-14 10:41 | 显示全部楼层
不建议使用
updownq 发表于 2026-3-14 12:51 | 显示全部楼层
强烈不建议,极大概率会失败。
rosemoore 发表于 2026-3-14 15:04 | 显示全部楼层
40kΩ 估
21mengnan 发表于 2026-4-13 10:32 | 显示全部楼层
CW32F003 的 GPIO 内部上拉电阻典型值为 35kΩ ~ 50kΩ。
未说出口的像你 发表于 2026-4-22 10:04 | 显示全部楼层
是的,如果不接外部上拉电阻,CW32F003内部的上拉电阻通常足够支持DS18B20的寄生电源模式。
岁月反驳 发表于 2026-4-30 19:56 | 显示全部楼层
如果使用寄生电源,建议还是外接一个上拉电阻,以确保稳定性和可靠性。
643757107 发表于 2026-5-5 16:08 | 显示全部楼层
不可以,DS18B20 的DQ 是开漏输出,无内部上拉电阻;寄生电源模式下必须外接 4.7kΩ 上拉电阻到 VCC,否则无法正常通信与供电。
故意相遇 发表于 2026-7-19 17:59 | 显示全部楼层
如果使用寄生电源,内部上拉电阻可能不足以提供足够的电流,建议还是外接一个上拉电阻。
小灵通2018 发表于 2026-7-17 19:46 | 显示全部楼层
该阻值是常温、3.3V 供电下典型参数;电压越低、温度越高,实测阻值会小幅变大。精确极限值以 CW32F003 官方数据手册 Rev1.4 及以上版本电气特性章节为准。
岁月反驳 发表于 2026-7-22 21:56 | 显示全部楼层
是的,CW32F003内部有上拉电阻,但如果没有外部上拉电阻,可能需要检查其是否能满足DS18B20的电源需求。
