GD32F427的IO是5V耐受型的吗?
12253|75
不想打补丁 发表于 2025-5-21 16:55 | 显示全部楼层
开漏模式适合外部上拉电阻控制,这样电路简单,节省资源。
hmcu666 发表于 2025-5-22 14:16 | 显示全部楼层
这种引脚通常叫5V tolerant,可以承受5V电压,但具体应用时还需查手册确认。
kepe 发表于 2025-5-31 01:45 | 显示全部楼层
不推荐直接接入 5V 信号
如果你将 5V 电平直接输入到 GD32F427 的 IO 引脚,可能会:
损坏内部 ESD 保护结构导致 芯片异常发热或损坏
小熊01 发表于 2025-6-3 19:52 | 显示全部楼层
单片机I/O口设计能接收5V电平信号,兼容5V系统。
nowboy 发表于 2025-6-4 22:31 | 显示全部楼层
5V输出电平通常需要额外电路转换,比如用稳压芯片或逻辑门。
单芯多芯 发表于 2025-6-5 11:38 | 显示全部楼层
串联二极管防止反向电流,单向转换器实现方向控制
软核硬核 发表于 2025-6-7 23:31 | 显示全部楼层
IO口输入5V电平没问题,但要确保电路设计正确,防止过压损坏。
朝生 发表于 2025-6-10 20:16 | 显示全部楼层
GD32F427的IO引脚只能承受3.3V电压,直接接5V会烧毁芯片
dreamCar 发表于 2025-6-11 09:24 | 显示全部楼层
大多数ARM内核的MCU不支持5V供电,而8位机通常适应5V电压。
AIsignel 发表于 2025-6-14 07:00 | 显示全部楼层
GD32F427单片机的GPIO引脚中,部分能承受5V电压,但并非全部引脚都有这个能力。使用时要注意电压匹配。
MintMilk 发表于 2025-6-17 10:57 | 显示全部楼层
GD32F103RCT6的引脚在输入状态下,能耐5.5V电压不损坏。但要小心别超出芯片承受范围。
Pretext 发表于 2025-6-18 10:33 | 显示全部楼层
看芯片手册,了解电气参数
明日视界 发表于 2025-6-20 17:10 | 显示全部楼层
手册上标明的io口最大电压如果等于或大于5V,表示设备能承受至少5V电压输入。
LLGTR 发表于 2025-6-21 14:34 | 显示全部楼层
数据手册中会列出引脚的具体电参,包括GPIO特性和电气特性,方便理解各端口功能。
星闪动力 发表于 2025-7-10 08:45 | 显示全部楼层
要实现3.3V和5V系统间通信,得用双向电平转换器。这玩意儿能保证信号从低电压传到高电压时不会损坏。
Moon月 发表于 2025-7-12 15:51 | 显示全部楼层
5VT引脚的ESD保护电路没直接连VDD,这样就不用担心外部高压会通过二极管泄露到VDD了。
jdqdan 发表于 2025-7-13 15:51 | 显示全部楼层
5V传感器输出接IO,需确认IO能承受5V输入,以防烧毁。
 楼主| zyftank 发表于 2025-7-15 19:01 | 显示全部楼层
谢谢各位,看官网介绍,GD32有不少是5V耐受型的
zephyr9 发表于 2025-7-16 08:27 | 显示全部楼层
查GD32F427手册,详细了解硬件规格和编程接口。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-19 16:56 | 显示全部楼层
查看数据手册是获取准确信息的第一步,确保了解器件的所有细节。
