[技术支持] 单片机引脚暴露出来除了做防静电还要做什么?
17973|98
软核硬核 发表于 2025-7-3 19:15 | 显示全部楼层
铜引脚氧化会影响焊接,要防止氧化,可以用防氧化剂或镀层处理。
星闪动力 发表于 2025-7-7 10:51 | 显示全部楼层
电源引脚旁放电容能过滤掉高频干扰,降低噪声,稳定电压。
MintMilk 发表于 2025-7-8 14:40 | 显示全部楼层
静电和浪涌等会影响单片机稳定性,使用保护电路和元件如TVS二极管、滤波器等可防御。
Pretext 发表于 2025-7-8 19:16 | 显示全部楼层
确保隔离以防干扰,增设过压过流保护,安全第一。
雾都浪漫 发表于 2025-7-9 13:52 | 显示全部楼层
除防静电外,还需做过压保护(TVS / 稳压管)、过流防护(限流电阻),匹配信号电平,添加滤波电容抗干扰,设计合理上 / 下拉电阻。
PreWorld 发表于 2025-7-9 14:03 | 显示全部楼层
加限流电阻能保护单片机不因电流过大而损坏。
Moon月 发表于 2025-7-9 17:59 | 显示全部楼层
要防止电源反接,可以在电路中添加反向保护二极管或使用带有反接保护功能的电源插座。
zephyr9 发表于 2025-7-10 16:37 | 显示全部楼层
确保单片机存储环境干燥,使用防静电袋和防静电桌垫,避免直接接触电源线,安装防静电保护电路。
hmcu666 发表于 2025-7-10 22:00 | 显示全部楼层
用户接触的引脚要保护,避免误碰损坏电路。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 21:12 | 显示全部楼层
使用短路线和减少线路交叉,采用屏蔽电缆,提高信号完整性。
wex1002 发表于 2025-8-4 19:13 | 显示全部楼层
温度传感能监测单片机温升,超温可触发降温保护。
IntelCore 发表于 2025-8-4 19:45 | 显示全部楼层
用电阻固定引脚电平,防止不稳定问题。
AIsignel 发表于 2025-8-5 23:09 | 显示全部楼层
设计时要确保屏蔽层接地良好,用接地线将屏蔽层与地连接,这样能有效地减小外部电磁干扰进入单片机。
未来AI 发表于 2025-8-6 08:14 | 显示全部楼层
为了防止静电伤害,引脚要做防静电处理,输入脚要防电流过大和电压过高,输出脚要防反向电流。
天天向善 发表于 2025-8-7 16:33 | 显示全部楼层
在电路中增加滤波器或使用抗干扰元件来降低噪声和尖峰。
朝生 发表于 2025-8-9 07:25 | 显示全部楼层
用TVS或齐纳二极管,像给单片机的引脚装了个安全帽,防止电压过高冲击损坏。
小熊01 发表于 2025-9-2 19:52 | 显示全部楼层
除了防静电,还要确保引脚连接良好,避免短路,并可能要上拉或下拉电阻,保证信号稳定。
hmcu666 发表于 2025-9-3 12:21 | 显示全部楼层
使用滤波器或电容器来降低噪声和尖峰信号干扰。
 楼主| 鹿鼎计 发表于 2025-9-4 15:46 | 显示全部楼层
在电源脚旁放电容,能降低电源噪音干扰。
流星flash 发表于 2025-9-5 22:56 | 显示全部楼层
确保单片机电压稳定,避免过高电压损害芯片。
