[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 那种用空心杯的四轴飞行器是如何驱动 的
4231|70
少女诗篇 发表于 2026-2-3 09:39 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器由飞控板输出 PWM 信号,驱动空心杯电机的电子调速器,调速器调节电机供电电流控制转速;电机带动螺旋桨旋转产生升力,飞控通过陀螺仪 / 加速度计感知姿态,动态调整四轴电机转速差,实现悬停、转向和飞行姿态控制,电池为整个动力系统供电。
AutoMotor 发表于 2026-2-5 10:11 | 显示全部楼层
电机、电子调速器和飞控协同工作,控制电机转速,实现飞行器的精准操控。
MintMilk 发表于 2026-2-5 14:43 | 显示全部楼层
空心杯电机带动螺旋桨旋转,产生推进力,实现四轴飞行器飞行。
绒兔星球 发表于 2026-2-27 09:36 | 显示全部楼层
空心杯四轴由无刷空心杯电机驱动,飞控输出三相电调信号,通过 MOS 管换向调速。飞控根据姿态解算,实时调整四路电机转速,实现悬停、俯仰、横滚、偏航。电机无铁芯、响应快、重量轻,适合微型四轴飞行器,由 3.7V 锂电池供电,PWM 或 DShot 通信控制转速。
xuanhuanzi 发表于 2026-3-2 15:11 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器用直流有刷空心杯电机,靠PWM+MOS 管驱动,由飞控 + 传感器 + PID闭环控制转速与姿态,靠两顺两逆桨抵消反扭力实现稳定飞行。
星闪动力 发表于 2026-3-2 19:00 | 显示全部楼层
电机电流大,I/O口不够力,用场效应管来帮忙开关。
小熊01 发表于 2026-3-4 17:50 | 显示全部楼层
H桥电路能让电机正转反转,PWM调速则可调节电机速度。
又见春光 发表于 2026-3-14 14:52 | 显示全部楼层
空心杯四轴靠无刷空心杯电机+微型四合一电调(BLDC 驱动)驱动。飞控输出 PWM 或 DShot 信号给电调,电调逆变三相交流电控制电机转速。通过PID 算法调节四个电机差速:对角电机同速,增减某一轴转速实现升降、俯仰、横滚、偏航,体积小、响应快,适合微型穿越机和玩具四轴飞行器。
zephyr9 发表于 2026-3-23 11:41 | 显示全部楼层
性能差异导致每个空心杯电机需要独立调整PWM中值,确保其稳定运行。
dreamCar 发表于 2026-3-23 14:19 | 显示全部楼层
H桥控制电机方向,PWM调整速度,两者结合让电机灵活操控。
神明祷告 发表于 2026-3-23 14:55 | 显示全部楼层
空心杯四轴采用 ** 无刷空心杯电机 + 微型电调(ESC)** 驱动。飞控输出 PWM 信号控制 4 路 ESC,调节电机转速实现姿态控制:通过对角电机同向、相邻电机反向旋转抵消反扭矩;飞控根据陀螺仪 / 加速度计数据,实时调整各电机转速差,完成悬停、俯仰、横滚、偏航等动作,响应快、重量轻。
线稿xg 发表于 2026-3-27 17:04 | 显示全部楼层
单片机生成多个PWM信号,分别控制不同电机的速度。
桃花落满山前 发表于 2026-3-27 18:51 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器采用无刷空心杯电机,由 **4 路独立电调(ESC)** 驱动。飞控输出 PWM 信号控制各 ESC,调节电机转速实现姿态控制:通过差速改变升力,完成俯仰、横滚、偏航动作。电机响应快、转速高,配合高速 PID 算法,实现微型四轴的稳定悬停与机动。
forgot 发表于 2026-3-30 15:46 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器的驱动系统确实与常规无刷电机方案有显著差异,其核心在于采用有刷直流电机(空心杯电机)的简化驱动架构。
穷得掉渣大侠 发表于 2026-4-2 20:59 | 显示全部楼层
空心杯电机通过改变电流方向来控制电机的转动方向,从而实现飞行器的升降和转向。
MintMilk 发表于 2026-4-2 21:13 | 显示全部楼层
H桥电路控制电机正反转和PWM调速,相当于给电机提供不同方向和强度的电流。
物联万物互联 发表于 2026-4-4 07:54 | 显示全部楼层
使用场效应管能控制电流,确保电机驱动需求得到满足。
明日视界 发表于 2026-4-4 22:13 | 显示全部楼层
适合新手入门,操作简单易学。
夜晚有三年 发表于 2026-4-7 11:21 | 显示全部楼层
空心杯四轴采用无刷空心杯电机(极小体积、低惯性、响应快),飞控输出PWM 信号驱动 4 路电调(ESC),实时调节电机转速。通过差速控制:对角电机同转,调整某一电机转速实现升降、俯仰、横滚、偏航,配合陀螺仪 / 加速度计PID 稳姿,完成微型四轴飞行器精准控制。
digit0 发表于 2026-4-7 18:52 | 显示全部楼层
电机性能不一,需逐台调整PWM中值,保证其稳定运行。
