[MM32硬件] MM32 MCU中ADC参考电压来源
12410|53
lidi911 发表于 2025-5-15 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
MCU一般都是内置了参考源电压
uiint 发表于 2025-5-15 10:05 | 显示全部楼层
外部 VREF 引脚
pentruman 发表于 2025-5-15 12:01 | 显示全部楼层
若使用VDDA作为参考,需确保电源稳定或通过内部1.2V校准补偿误差
louliana 发表于 2025-5-15 13:56 | 显示全部楼层
VDDA作为参考电压
gygp 发表于 2025-5-15 15:46 | 显示全部楼层
使用外部参考
cemaj 发表于 2025-5-15 17:31 | 显示全部楼层
VDD 是 MCU 的供电电源,直接将 VDD 作为 ADC 的参考电压源,无需额外的电路来提供参考电压。
mikewalpole 发表于 2025-5-15 19:13 | 显示全部楼层
支持ADC自动校准功能,可在初始化时执行校准以提高精度
robincotton 发表于 2025-5-15 20:55 | 显示全部楼层
MM32 MCU内部有一个稳定的参考电压源
maqianqu 发表于 2025-5-15 22:52 | 显示全部楼层
外部参考电压需要通过一个稳定的电压源提供,例如精密稳压器或参考电压芯片。
huquanz711 发表于 2025-5-16 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
如果需要控制精度,最好还是使用外部参考源。
modesty3jonah 发表于 2025-5-16 11:05 | 显示全部楼层
用户可通过外部引脚(如VREF+或AREF)连接一个高精度电压源(如精密参考芯片或稳压电路),典型值包括 ​​2.5V​​ 或 ​​3.3V​​。
usysm 发表于 2025-5-16 12:57 | 显示全部楼层
电源波动(如电池供电时的跌落)会显著降低ADC精度
hearstnorman323 发表于 2025-5-16 14:40 | 显示全部楼层
内部参考电压
jonas222 发表于 2025-5-16 16:31 | 显示全部楼层
VDD 电源
updownq 发表于 2025-5-16 18:14 | 显示全部楼层
直接使用MCU的主电源电压(如3.3V)作为ADC参考。
PreWorld 发表于 2025-5-16 21:26 | 显示全部楼层
内部参考电压稳定,用起来方便,能减少外部元件。
wex1002 发表于 2025-5-18 18:12 | 显示全部楼层
内置参考电压精度一般,适合简单应用
不想打补丁 发表于 2025-5-18 23:02 | 显示全部楼层
单片机内置个参考电压,方便我们测量和计算
而服务器人 发表于 2025-6-30 23:29 | 显示全部楼层
对精度要求不高的场合(如粗略测量、状态检测)
空间受限的设计
单芯多芯 发表于 2025-7-2 10:16 | 显示全部楼层
控制精度高,外部参考源更靠谱,因为它能提供稳定电压。
