[APM32E1] 极海APM32E103系列的Usart外设有FIFO吗
1743|38
jiekou001 发表于 2026-4-21 15:38 | 显示全部楼层
极海 APM32E103 系列的 USART 外设没有硬件 FIFO
光辉梦境 发表于 2026-4-27 15:25 | 显示全部楼层
是的,APM32E103系列的USART模块支持FIFO。这使得数据传输更加高效,减少了CPU的中断次数。
捉虫天师 发表于 2026-5-3 16:54 | 显示全部楼层
APM32E1 系列的 UART 同样没有硬件 FIFO,和 APM32F103 一致。
幻想收藏家 发表于 2026-6-15 10:48 | 显示全部楼层
是的,APM32E103系列的USART外设支持FIFO,这有助于提高数据传输效率。
xinxianshi 发表于 2026-6-21 16:52 | 显示全部楼层
APM32E103 全系列所有 USART/UART 外设没有硬件多级 FIFO,仅单字节收发寄存器(1 字节深度)
xixi2017 发表于 2026-7-2 09:33 | 显示全部楼层
DMA 持续把串口数据搬运到内存缓冲区,一帧发完触发 IDLE 中断,一次处理整批数据,大幅减少 CPU 干预。
温室雏菊 发表于 2026-7-11 19:01 | 显示全部楼层
是的,APM32E103系列的USART模块支持FIFO,这对于高速数据传输来说是一个很大的优势。
小明的同学 发表于 2026-7-12 12:03 | 显示全部楼层
高波特率、连续数据流场景必须搭配 DMA,否则极易溢出丢包。
LOVEEVER 发表于 2026-7-16 20:13 | 显示全部楼层
没有FIFO 一定要注意溢出错误
mintspring 发表于 2026-7-21 17:28 | 显示全部楼层
APM32E103 所有 USART/UART 没有硬件多级 FIFO,开发者代码里自己写的接收 / 发送环形 buffer 是软件 FIFO,不是片上串口外设硬件 FIFO。
xinxianshi 发表于 2026-7-23 18:47 | 显示全部楼层
APM32E103 全系列 USART/UART 没有硬件多级 FIFO。
yiyigirl2014 发表于 2026-8-3 17:23 | 显示全部楼层
极海 APM32E103 所有 USART/UART 外设【没有硬件 FIFO】
暖心小太阳 发表于 2026-9-13 13:28 | 显示全部楼层
刚看了下用户手册,APM32E103确实新增了FIFO功能,还支持DMA触发阈值配置。
xinxianshi 发表于 2026-9-17 16:38 | 显示全部楼层
APM32E103 的 USART/UART 外设没有硬件多级 FIFO,和 STM32F1 完全一致
huangcunxiake 发表于 2026-9-25 18:14 | 显示全部楼层
APM32E103 的 USART/UART 没有硬件 FIFO。
内部只有1 字节发送 DR 寄存器 + 1 字节接收 DR 寄存器,和 STM32F103 的 USART 架构完全一样。
幻想收藏家 发表于 2026-10-4 13:37 | 显示全部楼层
确认有FIFO,深度是4字节,还支持超时中断,做Modbus或者高波特率通信时比F103舒服多了。
幸福小强 发表于 2026-10-19 18:03 | 显示全部楼层
APM32E103 的 USART 没有硬件 FIFO。架构和 STM32F103 串口是同一类,不带硬件 FIFO。
白马过平川 发表于 2026-10-23 15:56 | 显示全部楼层
用E103跑过Modbus RTU,FIFO对高波特率连续收发帮助很大,不容易丢包。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-10-24 22:52 | 显示全部楼层
E103的USART FIFO在手册第25章有详细说明,建议直接看寄存器描述,比F103友好很多。
她已醉 发表于 2026-11-16 06:23 | 显示全部楼层
E1系列算是F103的升级版,FIFO算是比较大的改进,做高速串口通信时中断频率能降低不少。
