[软件资料] 减小RTC误差的措施
4555|86
zhengshuai888 发表于 2025-5-14 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
用温漂系数比较小,精度本身比较高的外部RTC芯片。
gygp 发表于 2025-5-14 21:02 | 显示全部楼层
不稳定的电源会导致晶振频率发生变化,从而影响 RTC 的计时精度。
lidi911 发表于 2025-5-15 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
可靠的时钟源,误差校正,温度补偿等等。
minzisc 发表于 2025-5-15 10:27 | 显示全部楼层
晶振的温度稳定性,因为温度变化会影响晶振的频率。
deliahouse887 发表于 2025-5-15 12:29 | 显示全部楼层
RTC模块有稳定的电源供应,避免电源波动影响晶振的稳定性。
timfordlare 发表于 2025-5-15 14:21 | 显示全部楼层
合理的电路布局可以减少外界干扰对晶振的影响,保证晶振稳定工作。
lzmm 发表于 2025-5-15 16:09 | 显示全部楼层
在主电源断开时,通过超级电容维持RTC供电,防止电压跌落导致停走。
pentruman 发表于 2025-5-15 17:54 | 显示全部楼层
通过软件校准RTC时钟。大多数RTC模块都提供校准寄存器,可以通过设置这些寄存器来调整时钟频率。
jonas222 发表于 2025-5-15 19:38 | 显示全部楼层
通过动态校准和温度补偿,可将误差进一步降低至±1ppm级别。
belindagraham 发表于 2025-5-15 21:42 | 显示全部楼层
在RTC低功耗运行时,关闭非必要外设,减少电源噪声。
huquanz711 发表于 2025-5-16 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
使用带低温漂,自带温度补偿的时钟源,以及外部高精度RTC。
fengm 发表于 2025-5-16 11:20 | 显示全部楼层
使用高质量、低漂移的晶振作为RTC的时钟源。
kkzz 发表于 2025-5-16 13:26 | 显示全部楼层
能够根据温度变化自动调整频率,减少因温度波动导致的频率漂移,适用于对时间精度要求较高且工作环境温度变化较大的场景。
phoenixwhite 发表于 2025-5-16 15:27 | 显示全部楼层
在生产阶段使用高精度恒温源校准RTC,记录补偿值并写入EEPROM。
tifmill 发表于 2025-5-16 17:25 | 显示全部楼层
选择高精度的32.768kHz晶振,以减少频率偏差。
ingramward 发表于 2025-5-16 19:21 | 显示全部楼层
使用预测算法来估算并补偿RTC的长期误差。
uytyu 发表于 2025-5-16 21:03 | 显示全部楼层
选择具有内置高精度RTC的单片机型号。
wex1002 发表于 2025-5-18 09:20 | 显示全部楼层
选对晶振和布局好PCB,误差能少很多。
claretttt 发表于 2025-5-21 10:16 | 显示全部楼层
合理安排单片机的任务调度,避免在 RTC 计时关键时段进行耗时较长的任务,确保 RTC 能够稳定计时。
phoenixwhite 发表于 2025-5-21 12:50 | 显示全部楼层
在RTC模块的电源引脚上添加去耦电容,以减少电源噪声。
