[软件资料] 减小RTC误差的措施
4528|86
bartonalfred 发表于 2025-5-21 15:04 | 显示全部楼层
减少寄生电容和电感,避免信号串扰。
alvpeg 发表于 2025-5-21 16:54 | 显示全部楼层
通过NTP、GPS或上位机定期同步时间
chenci2013 发表于 2025-5-21 18:47 | 显示全部楼层
精度更高,通过恒温槽将晶振保持在恒定温度下工作,可进一步降低温度对晶振频率的影响,但成本相对较高。
wilhelmina2 发表于 2025-5-21 20:39 | 显示全部楼层
对RTC模块进行适当的屏蔽,以减少电磁干扰
zerorobert 发表于 2025-5-21 22:39 | 显示全部楼层
从源头(晶振)减少误差,通过软硬件协同补偿环境变化。
星辰伴梦 发表于 2025-5-22 08:05 | 显示全部楼层
硬件校准确实是一种有效的方法,但需要确保校准过程的精确性,否则误差可能会更大。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-5-22 12:42 | 显示全部楼层
集成温度传感器来监测环境温度,并根据温度变化调整RTC的频率。
sdlls 发表于 2025-5-23 09:24 | 显示全部楼层
通过检测时钟周期,自动调整预分频器值
albertaabbot 发表于 2025-5-23 11:15 | 显示全部楼层
考虑使用温度补偿晶振,它可以在一定温度范围内自动调整频率,以维持较高的精度。
wyde518 发表于 2025-5-23 11:52 | 显示全部楼层
vivilyly 发表于 2025-5-6 09:13
内部RC振荡器通常不如外部晶振稳定和准确。使用高精度的32.768 kHz晶体振荡器可以显著提高RTC的准确性。 ...
多数单片机内部都是32,33 38 ,很少有32.768 ,即使有也不会稳定
fengm 发表于 2025-5-23 13:06 | 显示全部楼层
定期与标准时间源(如GPS、网络时间服务器)进行同步,以校准RTC的误差。
deliahouse887 发表于 2025-5-23 14:53 | 显示全部楼层
如果使用低功耗模式,尽量避免频繁的休眠和唤醒,因为每次唤醒后重新初始化RTC可能会引入误差。
timfordlare 发表于 2025-5-23 16:37 | 显示全部楼层
根据 RTC 的误差特性,采用线性补偿算法对计时误差进行修正。
xiaoyaodz 发表于 2025-5-23 18:38 | 显示全部楼层
将晶振放置于远离MCU、PWM信号等噪声区域。
olivem55arlowe 发表于 2025-5-23 20:21 | 显示全部楼层
合理布局PCB上的晶振及其负载电容
olivem55arlowe 发表于 2025-5-23 22:07 | 显示全部楼层
可以定期将RTC与更精确的时间源
快乐制造机 发表于 2025-5-24 12:25 | 显示全部楼层
硬件校准确实可以提高RTC的准确性,但需要确保校准源的准确性和稳定性。
mmbs 发表于 2025-5-24 13:11 | 显示全部楼层
电源引脚附近添加滤波电容,滤除电源中的高频噪声和纹波,提高电源的稳定性。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-5-24 13:33 | 显示全部楼层
硬件校准听起来是个不错的方法,但实际操作起来可能会比较复杂,需要专业的设备和技术。
bestwell 发表于 2025-5-24 14:52 | 显示全部楼层
为RTC模块提供稳定的3.3V/1.8V电源,避免电压波动影响晶振频率。
