[技术问答] DAC输出电压随温度漂移严重,如何补偿?
5529|49
eefas 发表于 2025-5-4 01:06 | 显示全部楼层
缩短DAC芯片与参考电压源、输出滤波电路的走线长度,采用差分走线或屏蔽线抑制电磁干扰;关键信号线避免平行走线以减少串扰。
loutin 发表于 2025-5-4 01:16 | 显示全部楼层
通过软件算法对DAC输出进行实时监控和校准,可以补偿温度变化带来的影响。
jkl21 发表于 2025-5-4 01:26 | 显示全部楼层
实施温度校准
sanfuzi 发表于 2025-5-4 01:35 | 显示全部楼层
在系统启动时或每隔一定时间间隔,将 DAC 的输出与已知的标准电压进行比较,根据差值调整 DAC 的数字输入代码,以补偿温度漂移带来的误差。
hearstnorman323 发表于 2025-5-4 01:47 | 显示全部楼层
电源的稳定性对DAC的输出电压有直接影响。
iyoum 发表于 2025-5-4 01:57 | 显示全部楼层
将DAC芯片与发热元件(如功率放大器、数字电路)保持物理隔离,通过散热片、风扇或热管等被动/主动散热方式降低芯片工作温度,减小热应力导致的参数漂移。
albertaabbot 发表于 2025-5-4 02:07 | 显示全部楼层
使用温度传感器和补偿电路
beacherblack 发表于 2025-5-4 02:19 | 显示全部楼层
使用温度传感器(如NTC热敏电阻或数字温度传感器)监测环境温度
burgessmaggie 发表于 2025-5-4 02:29 | 显示全部楼层
立温度-补偿值查找表,通过线性插值获取中间温度的补偿值
hudi008 发表于 2025-5-4 02:38 | 显示全部楼层
当温度升高导致DAC输出电压下降时,温度传感器检测到温度变化,并通过反馈电路增加DAC的输入或调整其参考电压,从而补偿输出电压的下降。
pentruman 发表于 2025-5-4 02:48 | 显示全部楼层
采用低温漂移的电源模块或稳压电路,可以确保电源在不同温度下保持稳定,从而减小电源波动对DAC输出电压的影响。
ccook11 发表于 2025-5-4 02:59 | 显示全部楼层
DAC可以通过调整输出电流来进行温度补偿,从而减少温度漂移的影响。
averyleigh 发表于 2025-5-4 03:11 | 显示全部楼层
选择具有良好温度稳定性的DAC芯片
jdqdan 发表于 2025-5-8 10:22 | 显示全部楼层
选好稳定元件,电路温度影响小。
蚊子的噩梦 发表于 2025-5-8 20:38 | 显示全部楼层
可以尝试使用外置温度传感器进行动态校准,这样可以实时监测温度变化并调整DAC输出,减少温度对输出电压的影响。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-5-8 21:23 | 显示全部楼层
可以尝试使用温度补偿电路来解决这个问题,比如使用NTC热敏电阻来检测温度变化,并根据温度变化调整DAC输出。
软核硬核 发表于 2025-5-12 09:23 | 显示全部楼层
根据偏差调整DAC输出,使电机转速变化,进而影响温度。实时监控温度变化,循环上述过程。
lllook 发表于 2025-5-12 17:02 | 显示全部楼层
要在电路中加入NTC热敏电阻调整DAC输出,首先确保电路能读取NTC阻值,然后根据阻值变化转换成电压,再由DAC输出相应电压。
懒癌晚期患者 发表于 2025-5-13 13:35 | 显示全部楼层
可以尝试使用外置温度传感器进行动态校准,这样可以实时监测温度变化并调整输出电压,以减少温度对DAC输出的影响。
Pretext 发表于 2025-5-13 23:33 | 显示全部楼层
用软件算法监控DAC输出,调整以抵消温度波动。
