[STM32C0] 【STM32C092RC 测评】+如何进入低功耗模式并唤醒
4721|35
cemaj 发表于 2025-6-12 14:56 | 显示全部楼层
使用 RTC 闹钟还是 IWDG 更合适?
xiaoyaodz 发表于 2025-6-12 15:37 | 显示全部楼层
如何通过HAL库配置​​多唤醒源优先级
mmbs 发表于 2025-6-12 16:27 | 显示全部楼层
如实现低功耗模式和唤醒功能。
cashrwood 发表于 2025-6-12 17:02 | 显示全部楼层
在Stop/Standby模式下是否需要关闭?若关闭,唤醒后如何快速重新启动时钟
dspmana 发表于 2025-6-12 17:34 | 显示全部楼层
是否需要修改内核或使用特定API
wengh2016 发表于 2025-6-12 18:01 | 显示全部楼层
需如何优化代码以减少唤醒后的处理时间
vivilyly 发表于 2025-6-12 18:32 | 显示全部楼层
不同模式对唤醒时间和外设驱动能力的影响是什么?
mikewalpole 发表于 2025-6-12 19:09 | 显示全部楼层
唤醒后是否需要重新初始化所有外设?
mnynt121 发表于 2025-6-12 19:37 | 显示全部楼层
STM32C092RC支持哪些低功耗模式?
Pretext 发表于 2025-6-13 13:01 | 显示全部楼层
进入低功耗模式前,需要关闭不必要工作的外设,如串口、定时器、ADC等,确保只有核心功能在运行。
PreWorld 发表于 2025-6-15 17:32 | 显示全部楼层
在Vbat丢失前,使用外接电池给RAM供电,并定时将RAM数据保存到非易失存储器中。
明日视界 发表于 2025-6-17 19:48 | 显示全部楼层
在stop模式下,DMA可能会停止传输,但TIM定时器可能还在运行,具体看时钟配置。
LLGTR 发表于 2025-6-19 10:49 | 显示全部楼层
唤醒时使用高速缓存和高效时钟源。
wex1002 发表于 2025-6-19 15:16 | 显示全部楼层
进入低功耗模式后,可以关闭不必要的模块,比如关闭ADC、DAC等,确保只有必要的工作模块运行,以降低功耗。
流星flash 发表于 2025-6-22 11:42 | 显示全部楼层
可能原因:时钟设置错误、睡眠模式下代码运行、未初始化必要变量、中断未正确配置。
lllook 发表于 2025-6-23 19:36 | 显示全部楼层
考虑传感器频率,选择合适的工作模式和睡眠时长,以达到低功耗目的。
