[CW32F003系列] printf重定向之后无法运行
2516|91
IntelCore 发表于 2025-12-16 18:04 | 显示全部楼层
确保程序正确设置初始化,检查参数是否匹配硬件。
理想阳 发表于 2025-12-17 07:52 | 显示全部楼层
这表明代码采用了阻塞发送方法,同时设置了较高优化级别,可能为了确保数据稳定传输。
不想打补丁 发表于 2025-12-17 19:29 | 显示全部楼层
检查GPIO配置和UART时钟是否启用,确保外设正确启动。
AIsignel 发表于 2025-12-18 10:18 | 显示全部楼层
看起来你的程序在打印输出时没有问题,但是逻辑部分出了差错。需要仔细检查你的代码逻辑部分。
Pretext 发表于 2025-12-18 19:08 | 显示全部楼层
可能是因为串口配置或外设设置有误,需要检查串口通信参数和硬件连接。
芯路例程 发表于 2025-12-19 20:35 | 显示全部楼层
检查你的程序,确保包含了所有必需的头文件和宏定义,否则程序可能无法正确编译。
digit0 发表于 2025-12-21 18:33 | 显示全部楼层
先看GPIO和UART时钟是否打开,确保外设启动正常。
中国龙芯CDX 发表于 2025-12-22 13:36 | 显示全部楼层
了解一下问题
物联万物互联 发表于 2025-12-23 13:11 | 显示全部楼层
在嵌入式系统中,将printf重定向到UART接口,需要设置一个UART的串口缓冲区,并在printf函数调用前将输出数据发送到UART。
星闪动力 发表于 2026-1-4 20:26 | 显示全部楼层
头文件和宏定义要检查全,缺一不可,编译通不过。
脑洞星球居民 发表于 2026-1-4 22:04 | 显示全部楼层
你可以尝试在`__io_putchar`函数中添加一些调试信息
MintMilk 发表于 2026-1-5 19:03 | 显示全部楼层
重定向确保打印数据到指定设备,对监控调试极关键。
zephyr9 发表于 2026-1-6 16:36 | 显示全部楼层
请核对串口设置与硬件连接,确保配置正确无误。
Moon月 发表于 2026-1-10 10:08 | 显示全部楼层
检查GPIO和UART的配置,确保时钟已开启,可能需要重新配置或重启外设。
流星flash 发表于 2026-1-12 17:29 | 显示全部楼层
数组越界会打乱内存布局,可能引发程序崩溃。
单芯多芯 发表于 2026-1-13 12:43 | 显示全部楼层
确保UART初始化全面,避免引脚复用冲突,确保通信稳定。
理想阳 发表于 2026-1-15 09:56 | 显示全部楼层
确保GPIO和UART时钟启动,若配置错则重置外设或重启系统。
鹿鼎计 发表于 2026-1-18 19:40 | 显示全部楼层
可能是程序逻辑错误或资源耗尽,检查代码及资源分配。
朝生 发表于 2026-1-22 09:09 | 显示全部楼层
数组越界会乱改内存,就像在乱扔垃圾,可能会弄坏电脑里的东西,导致它突然坏掉。
hmcu666 发表于 2026-1-24 17:13 | 显示全部楼层
检查GPIO、UART时钟配置,确保设备已正确启用,数据写入尝试时应验证UART状态。
