[产品应用] 语音合成播报模块
420|5
 楼主| Haizangwang 发表于 2025-5-8 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
SYN6288E 中文语音合成芯片是北京宇音天下科技有限公司在 2010 年初推出的一款性/价比更高的 SYN6288 芯片的基础上更改封装方式的,效果更自然的一款中高端语音合成芯片。SYN6288E 通过异步串 口(UART)通讯方式,接收待合成的文本数据,实现文本到语音(或 TTS 语音)的转换。
一、模块来源
模块实物展示:
资料链接:https://pan.baidu.com/s/1FjoAuJm387bxaZxS6g9HEg
资料提取码:8888
二、规格参数
输入电压:2.4V~5.1V
额定电流:2.0uA~280mA
控制方式:串口
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够播报语音的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
语音播报控制,只要配置出串口,再根据数据手册要求的命令帧格式发送数据,就能实现播报功能。
注意!该模块只能实现语音播报,没有语音识别功能!也无法录音。
3.2引脚选择
想要使用uart串口,需要确定使用的引脚是否有串口外设功能,可以通过用户手册进行查看。在用户手册的第146页。
这里选择使用PA2和PA3的附加串口2功能。
有串口功能的引脚
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_syn6288.c与bsp_syn6288.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_syn6288.c中,编写如下代码。
* Change Logs:
* Date           Author       Notes
* 2024-06-25     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_syn6288.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
#define SYN6288RX_LEN_MAX 255
unsigned char SYN6288RX_BUFF[SYN6288RX_LEN_MAX];
unsigned char SYN6288RX_LEN = 0;
* 函 数 名 称:SYN6288_GPIO_Init
* 函 数 说 明:SYN6288引脚初始化
* 函 数 形 参:band_rate GPS通信波特率
* 函 数 返 回:无
* 作       者:LC
* 备       注:默认波特率为9600
void SYN6288_GPIO_Init(uint32_t band_rate)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
    BSP_SYN6288_GPIO_RCC_ENABLE();        // 使能GPIO时钟
    BSP_SYN6288_UART_RCC_ENABLE();        // 使能UART时钟
    GPIO_InitStruct.Pins = BSP_SYN6288_TX_PIN;           // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;          // 推挽输出
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;             // 输出速度高
    GPIO_Init(BSP_SYN6288_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);  // 初始化
    GPIO_InitStruct.Pins = BSP_SYN6288_RX_PIN;           // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;       // 上拉输入
    BSP_SYN6288_AF_UART_TX(); // UART_TX复用
    BSP_SYN6288_AF_UART_RX(); // UART_RX复用
    // 配置UART
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = band_rate;                     // 波特率
    USART_InitStructure.USART_Over = USART_Over_16;                     // 配置USART的过采样率。
    USART_InitStructure.USART_Source = USART_Source_PCLK;               // 设置时钟源
    USART_InitStructure.USART_UclkFreq = 64000000;                      //设置USART时钟频率(和主频一致即可)
    USART_InitStructure.USART_StartBit = USART_StartBit_FE;             //RXD下降沿开始
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;              // 停止位1
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;                // 不使用校验
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // 不使用流控
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;     // 收发模式
    USART_Init(BSP_SYN6288, &USART_InitStructure);               // 初始化串口2
    // 优先级,无优先级分组
    NVIC_SetPriority(BSP_SYN6288_IRQ, 0);
    // UARTx中断使能
    NVIC_EnableIRQ(BSP_SYN6288_IRQ);
    // 使能UARTx RC中断
    USART_ITConfig(BSP_SYN6288, USART_IT_RC, ENABLE);
* 函 数 名 称:SYN6288_Send_Bit
* 函 数 说 明:向SYN6288发送单个字符
* 函 数 形 参:ch发送的字符
* 函 数 返 回:无
* 作       者:LC
* 备       注:无
void SYN6288_Send_Bit(unsigned char ch)
    USART_SendData(BSP_SYN6288, (uint8_t)ch);
    while( RESET == USART_GetFlagStatus(BSP_SYN6288, USART_FLAG_TXE) ){} // 等待发送数据缓冲区标志置位
* 函 数 名 称:SYN6288_send_String
* 函 数 说 明:SYN6288发送字符串
* 函 数 形 参:str要发送的字符串
* 函 数 返 回:无
* 作       者:LC
* 备       注:无
void SYN6288_send_String(unsigned char *str)
        while( str && *str ) // 地址为空或者值为空跳出
                SYN6288_Send_Bit(*str++);
//获取串口接收的数据
unsigned char *Get_SYN6288RX_BUFF(void)
        return SYN6288RX_BUFF;
//清除串口接收的数据
void Clear_SYN6288RX_BUFF(void)
        unsigned char i = SYN6288RX_LEN_MAX-1;
        while(i)
                SYN6288RX_BUFF[i--] = '\0';
        SYN6288RX_LEN = 0;
* 函数名称:SYN6288_Send_Cmd
* 函数说明:向SYN6288发送命令
* 型    参:
* 【CmdType=命令字】           可使用参数有:
*                                              0x01        语音合成命令
*                                              0x31        设置波特率(默认9600)
*                                              0x02        停止合成命令
*                                              0x03        暂停合成命令
*                                              0x04        恢复合成命令
*                                              0x21        芯片状态查询命令
*                                              0x88        芯片进入低功耗模式
* 【CmdPar=命令参数】          可使用参数有:
*                                              字节高5位的十进制为0时,表示不加背景音乐
*                                              字节高5位的十进制为1~15时,表示所选背景音乐的编号
*                                              字节低3位的十进制为0~3,并且命令字为语音合成命令时,分别代表设置文本为GB2312格式、GBK格式、BIG5格式、UNICODE格式;
*                                              字节低3位的十进制为0~2,并且命令字为设置波特率时,分别代表设置波特率为9600、19200、38400;
* 【text=播报的文本】
* 返 回 值:0=发送成功
* 备    注:
* 接收到控制命令帧,芯片会向上位机发送1个字节的状态回传,上位机可根据这个回传来判断芯片目前的工作状态
* 初始化成功回传            0X4A
* 收到正确的命令帧回传      0x41
* 收到不能识别命令帧回传    0x45
* 芯片播音状态回传          0x4E
* 芯片空闲状态回传          0x4F
unsigned char SYN6288_Send_Cmd(uint8_t CmdType, uint8_t CmdPar, uint8_t *text)
        unsigned char frame_header = 0XFD;       //帧头
        unsigned int Text_Len = strlen((const char*)text);//待发送文本的长度
        unsigned int Data_Len = Text_Len + 3;              //数据区长度;3=帧头、帧尾和异或校验
        unsigned char Xor_Check = 0;                       //异或校验存储
        unsigned char Send_Buff[210];                     //待发送的命令帧,命令帧最大206个字节
        uint8_t i = 0;
        Send_Buff[0] = frame_header;   //帧头
        Send_Buff[1] = Data_Len>>8;      //高位在前
        Send_Buff[2] = Data_Len&0x00ff; //低位在前
        Send_Buff[3] = CmdType;         //命令字
        Send_Buff[4] = CmdPar;          //命令数据
        sprintf((char*)Send_Buff+5, "%s", text );
        //发送数据
        for( i = 0; i < Text_Len+5; i++ )
                Xor_Check = Xor_Check ^ Send_Buff;//对每一个数据进行异或校验保存
                SYN6288_Send_Bit( Send_Buff );//发送数据
        SYN6288_Send_Bit( Xor_Check );//发送最后一位:异或校验数据
        return 0;
* 函 数 名 称:BSP_SYN6288_IRQHandler
* 函 数 说 明:串口中断服务函数
* 函 数 形 参:无
* 函 数 返 回:无
* 作       者:LC
* 备       注:无
void BSP_SYN6288_IRQHandler(void)
        if(USART_GetITStatus(BSP_SYN6288,USART_IT_RC) != RESET) // 接收缓冲区不为空
                SYN6288RX_BUFF[ SYN6288RX_LEN ] = USART_ReceiveData(BSP_SYN6288);
                SYN6288RX_LEN = ( SYN6288RX_LEN + 1 ) % SYN6288RX_LEN_MAX;
                SYN6288RX_BUFF[SYN6288RX_LEN] = '\0';
                USART_ClearITPendingBit(BSP_SYN6288, USART_IT_RC); // 清除中断标志位
在文件bsp_syn6288.h中,编写如下代码。
* Change Logs:
* Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_SYN6288_H
#define _BSP_SYN6288_H
#include "board.h"
#define BSP_SYN6288_GPIO_RCC_ENABLE()    __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()   // GPIO端口时钟
#define BSP_SYN6288_UART_RCC_ENABLE()    __RCC_UART2_CLK_ENABLE()   // 串口2的时钟
#define BSP_SYN6288_AF_UART_TX()         PA02_AFx_UART2TXD()
#define BSP_SYN6288_AF_UART_RX()         PA03_AFx_UART2RXD()
#define BSP_SYN6288_GPIO_PORT            CW_GPIOA               // GPIO的端口
#define BSP_SYN6288_TX_PIN               GPIO_PIN_2             // 串口TX的引脚
#define BSP_SYN6288_RX_PIN               GPIO_PIN_3             // 串口RX的引脚
#define BSP_SYN6288                      CW_UART2               // 串口2
#define BSP_SYN6288_IRQ                  UART2_IRQn             // 串口2中断
#define BSP_SYN6288_IRQHandler           UART2_IRQHandler       // 串口2中断服务函数
void SYN6288_GPIO_Init(uint32_t band_rate);
unsigned char SYN6288_Send_Cmd(uint8_t CmdType, uint8_t CmdPar, uint8_t *text);
#endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
* Change Logs:
* Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
int32_t main(void)
    board_init();
    uart1_init(9600);
    SYN6288_GPIO_Init(9600);
    printf("start\r\n");
    delay_ms(1000);
    SYN6288_Send_Cmd(0x01,0x00,(uint8_t *)"立创开发板");
    while(1)
移植现象:模块播报"立创开发板"。
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1eaj1otbe_v5xWZtn7We84w?pwd=LCKF
提取码:LCKF
原文链接:https://blog.csdn.net/2302_81038468/article/details/146568691
AdaMaYun 发表于 2025-9-18 09:03 | 显示全部楼层
最新的语音播报是哪一款产品?
中国龙芯CDX 发表于 2025-9-25 15:26 | 显示全部楼层
很不错的使用
OKAKAKO 发表于 2025-9-26 16:50 | 显示全部楼层
现在这些资料还是比较不错的
星辰大海不退缩 发表于 2025-9-27 14:08 | 显示全部楼层
播报语音的功能很不错
小夏天的大西瓜 发表于 2025-9-28 15:38 | 显示全部楼层
有相关成熟的案例样板嘛?
