[STM32F3] 用ADC连续转换时值老跳动,这正常吗?
6200|56
故意相遇 发表于 2025-6-16 08:00 | 显示全部楼层
未启用右对齐或数据格式错误,若未正确配置数据对齐方式,可能导致读取的值跳动。确保ADC配置为右对齐(默认配置)
西洲 发表于 2025-6-16 08:11 | 显示全部楼层
未启用过采样,若信号噪声较大,未启用过采样会导致采样值跳动。启用ADC过采样功能,通过多次采样取平均值提高精度
uptown 发表于 2025-6-16 09:40 | 显示全部楼层
在多通道ADC中,通道切换时可能引入电荷注入噪声。
wwppd 发表于 2025-6-16 11:57 | 显示全部楼层
用示波器直接测量被测信号,观察是否有高频毛刺或波动。
kmzuaz 发表于 2025-6-16 12:36 | 显示全部楼层
ADC的采样和保持电路可能存在问题,导致采样时的信号不稳定。
mollylawrence 发表于 2025-6-16 14:21 | 显示全部楼层
ADC的时钟信号可能有抖动或不稳定。
sanfuzi 发表于 2025-6-16 16:14 | 显示全部楼层
ADC 内部采样电容充电不充分,尤其对高阻抗信号源
wengh2016 发表于 2025-6-16 17:01 | 显示全部楼层
信号源内阻过大,导致采样时电容充电不足。尽量降低信号源内阻。
everyrobin 发表于 2025-6-16 18:42 | 显示全部楼层
时钟信号抖动、频率偏移或干扰会导致采样时机错误
dspmana 发表于 2025-6-16 19:30 | 显示全部楼层
适当增加ADC采样的CLK个数,降低ADC采样速率,以满足应用数据处理要求。
janewood 发表于 2025-6-16 19:59 | 显示全部楼层
在VREF引脚与地之间并联10μF电解电容+0.1μF陶瓷电容,滤除高频噪声。
hearstnorman323 发表于 2025-6-16 22:29 | 显示全部楼层
若通过软件滤波(如滑动平均)后波动消失,说明是随机噪声引起的正常现象。
chenci2013 发表于 2025-6-16 22:56 | 显示全部楼层
电源纹波过大(如 > 50mV)导致参考电压不稳定
jtracy3 发表于 2025-6-17 10:21 | 显示全部楼层
ADC输入端对地接一个1~10uF的陶瓷电容,以滤除高频噪声。
earlmax 发表于 2025-6-17 11:06 | 显示全部楼层
取连续3~5次转换结果的中间值,消除偶发尖峰噪声。
biechedan 发表于 2025-6-17 12:14 | 显示全部楼层
采样时间或转换速率设置不当​
i1mcu 发表于 2025-6-17 12:55 | 显示全部楼层
被测信号本身含高频噪声
hearstnorman323 发表于 2025-6-17 15:17 | 显示全部楼层
采样频率超过 ADC 或信号源的响应能力
LLGTR 发表于 2025-6-17 20:37 | 显示全部楼层
长线可能导致信号干扰,建议缩短并整理,使用屏蔽线。
zerorobert 发表于 2025-6-18 20:22 | 显示全部楼层
多通道ADC连续转换时,若通道切换逻辑错误(如未等待前一次转换完成),会导致数据混乱。
