[疑难问答] 加权递推平均滤波法
8227|72
mikewalpole 发表于 2025-7-19 20:48 | 显示全部楼层
对传感器数据进行滤波,提高系统的稳定性。
louliana 发表于 2025-7-21 20:35 | 显示全部楼层
平滑传感器数据,抑制随机扰动。
backlugin 发表于 2025-7-21 21:04 | 显示全部楼层
常用的数字滤波算法,用于处理传感器数据或其他带有随机噪声的信号。
alvpeg 发表于 2025-7-22 10:00 | 显示全部楼层
可以设定越接近当前时刻的数据权重越大,以提升灵敏度。但权重分配需要平衡,否则可能导致平滑度下降。
primojones 发表于 2025-7-22 12:08 | 显示全部楼层
加权递推平均滤波的核心是:​​当前输出由最近N个测量值的加权和决定,且权重随时间衰减
usysm 发表于 2025-7-22 12:38 | 显示全部楼层
这种设计提高了系统对当前数据的灵敏度,但会牺牲部分信号平滑度。
uytyu 发表于 2025-7-22 13:22 | 显示全部楼层
通常情况下,越接近当前时刻的数据,权值越大,这样可以提高滤波器的灵敏度。
loutin 发表于 2025-7-22 15:01 | 显示全部楼层
卡尔曼滤波适合动态模型已知的系统,但计算复杂度较高。
vivilyly 发表于 2025-7-22 16:32 | 显示全部楼层
通过为不同时刻的测量值分配不同的权重(通常近期数据权重更高),计算加权平均值作为当前输出。
mikewalpole 发表于 2025-7-22 17:18 | 显示全部楼层
在噪声较大的信号中提取有效信息。
mnynt121 发表于 2025-7-23 10:14 | 显示全部楼层
对于纯滞后时间常数较小、采样周期较长、变化缓慢的信号,滤波效果可能不佳。
绝影孤狼 发表于 2025-7-23 12:58 | 显示全部楼层
这个方法听起来很不错,特别是在处理有较大纯滞后时间常数的对象时。不过,对于变化缓慢的信号,它的滤波效果似乎不太好。
作业天敌在此 发表于 2025-7-24 08:18 | 显示全部楼层
这种滤波法听起来挺复杂的,不过通过给不同时间的数据分配不同的权重,确实可以提高信号处理的灵敏度。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-7-25 16:45 | 显示全部楼层
这种方法听起来很实用,特别是在需要快速响应变化的情况下。不过,对于变化缓慢的信号,可能需要考虑其他滤波方法。
脑洞星球居民 发表于 2025-7-25 17:56 | 显示全部楼层
这种方法听起来很实用,尤其是在处理需要快速响应的系统中。不过,对于变化缓慢的信号,可能需要寻找其他更合适的滤波方法。
蚊子的噩梦 发表于 2025-7-28 22:24 | 显示全部楼层
这种方法听起来非常适合处理大数据集,因为它减少了存储需求。
hmcu666 发表于 2025-8-2 21:57 | 显示全部楼层
这是递推平均滤波的高级版,根据时间重要性给数据加权重,提高滤波准确度。
Pretext 发表于 2025-8-4 14:28 | 显示全部楼层
可能是程序或硬件限制,适合慢速处理。
单芯多芯 发表于 2025-8-4 18:37 | 显示全部楼层
递推加权平均法利用前一个信号值和权重系数,计算当前信号加权平均值,从而降低噪声,平滑信号。
wex1002 发表于 2025-8-6 23:55 | 显示全部楼层
用当前数据和权重系数计算,不保存过去数据,这种方法计算快,存储空间小。
