[疑难问答] 差分信号与逻辑电平
16651|150
bestwell 发表于 2025-9-8 08:53 | 显示全部楼层
外部噪声(如电磁干扰)同时影响D+和D-,接收端通过差分放大器消除噪声
phoenixwhite 发表于 2025-9-8 12:54 | 显示全部楼层
逻辑电平标准采用差分信号形式实现更高性能。
ingramward 发表于 2025-9-8 15:42 | 显示全部楼层
逻辑电平是电压标准,定义了“0”和“1”对应的电压范围。
lllook 发表于 2025-9-8 16:02 | 显示全部楼层
差分信号提高抗干扰能力,确保信号传输可靠;逻辑电平简单标识高低电平状态,实现信息传递。
tifmill 发表于 2025-9-8 17:02 | 显示全部楼层
可以有效地抑制共模干扰,提高信号的纯净度和可靠性
olivem55arlowe 发表于 2025-9-8 22:55 | 显示全部楼层
逻辑电平:使用单根信号线和参考地(GND)来表示信号的高低电平。
差分信号:使用两根信号线,通过它们之间的电压差来表示信号的逻辑状态。
bestwell 发表于 2025-9-9 07:52 | 显示全部楼层
差分信号是一种传输技术,通过双线互补传输提升抗噪性和速度。
youtome 发表于 2025-9-9 17:15 | 显示全部楼层
差分线末端需接100Ω差分电阻,防止信号反射。
pentruman 发表于 2025-9-9 22:07 | 显示全部楼层
D+和D-电流方向相反,磁场相互抵消,减少电磁辐射。
Pretext 发表于 2025-9-10 10:17 | 显示全部楼层
差分信号用于抗干扰,逻辑电平决定电路的高低电平状态。
lzbf 发表于 2025-9-10 12:40 | 显示全部楼层
更低的电压摆幅 可以在更低的电压下实现更高的噪声容限,适合低功耗设计。
jkl21 发表于 2025-9-10 14:38 | 显示全部楼层
利用差分信号的抗干扰能力和高传输速率特性,实现了高速、稳定的数据传输。
modesty3jonah 发表于 2025-9-10 16:35 | 显示全部楼层
噪声同时作用于两根信号线,差值为零,不影响逻辑判断
deliahouse887 发表于 2025-9-10 19:11 | 显示全部楼层
逻辑电平的稳定性对于正确地识别和处理数字信号至关重要。
AutoMotor 发表于 2025-9-12 14:35 | 显示全部楼层
逻辑状态靠电压高低区分,GND当零电平参考。
kkzz 发表于 2025-9-13 10:42 | 显示全部楼层
差分信号是​​双端信号传输​​的一种,通过两根信号线 传输同一信号的互补版本。接收端通过比较两根线的​​电压差值​​ 判断逻辑状态。
eefas 发表于 2025-9-13 12:34 | 显示全部楼层
差分信号是 “数字信号的语法”:定义 “信号如何传输”,通过两根线的电压差抗干扰,是实现长距离、高速传输的核心方法。
abotomson 发表于 2025-9-13 13:54 | 显示全部楼层
差分信号是一种通过两根互补信号线(正端A+和负端B−)传输数据的机制,其逻辑状态由两根线的电压差决定,而非单根线对地的绝对电压
mikewalpole 发表于 2025-9-13 14:34 | 显示全部楼层
常见的逻辑电平包括TTL、CMOS、ECL、PECL、LVDS、LVPECL、RS232、RS422、RS485、CML、SSTL、HSTL等
cemaj 发表于 2025-9-13 15:54 | 显示全部楼层
逻辑电平是​​单端信号传输​​的基础,通过一根信号线(相对于公共参考地)的高/低电平状态表示二进制信息(0或1)。其核心是用“电压相对于地的相对值”定义逻辑状态。
