[疑难问答] 差分信号与逻辑电平
16506|150
usysm 发表于 2025-9-13 16:53 | 显示全部楼层
共模噪声同时影响两根线时会被抵消, 提高了信号的可靠性和抗干扰能力
 楼主| jtracy3 发表于 2025-9-13 17:30 | 显示全部楼层
不同差分逻辑电平互连时需满足共模电压和摆幅匹配,通过AC/DC耦合网络完成转换
线稿xg 发表于 2025-9-13 18:08 | 显示全部楼层
差分信号抗干扰能力强,逻辑电平传输距离近,根据应用环境选择合适方式。
earlmax 发表于 2025-9-13 18:16 | 显示全部楼层
差分信号:差分信号是一种通过两个相位相反、振幅相等的电信号差值来传输信息的技术。这两个信号通常被称为正端(+)和负端(-),它们共享相同的直流参考电压(VCM)。传输过程中,信息并非依赖单个信号的绝对电压值,而是通过两者的差值(V+ - V-)来表征逻辑状态。
逻辑电平:逻辑电平是指数字信号电压的高、低电平,在数字逻辑电路中,低电平表示0,高电平表示1。这两个电平分别对应于二进制的“0”和“1”,代表着不同的逻辑状态。
sdCAD 发表于 2025-9-13 18:41 | 显示全部楼层
差分信号通过差分电压的极性编码逻辑电平(0/1),而其共模电压需兼容系统逻辑标准。
ulystronglll 发表于 2025-9-13 19:53 | 显示全部楼层
差分电压极性决定逻辑状态
uptown 发表于 2025-9-13 21:50 | 显示全部楼层
差分信号通过减小反射信号的产生,可以提供非常高的数据传输率。
phoenixwhite 发表于 2025-9-13 22:56 | 显示全部楼层
差分信号侧重于信号传输方式,强调抗干扰性和可靠性;逻辑电平侧重于电压标准,定义数字信号的解释规则。
mollylawrence 发表于 2025-9-14 08:05 | 显示全部楼层
逻辑电平是指在数字电路中表示逻辑状态的电压或信号水平。它用于传递和解释数字信息,实现不同逻辑门和逻辑芯片之间的互联和通信
febgxu 发表于 2025-9-14 08:51 | 显示全部楼层
差分对需等长、等距、紧耦合(间距≤线宽2倍),避免阻抗失配。
olivem55arlowe 发表于 2025-9-14 10:00 | 显示全部楼层
差分驱动器/接收器的电源需低噪声
abotomson 发表于 2025-9-14 10:47 | 显示全部楼层
逻辑电平是数字信号的电压表示规则,定义高低电平范围。
youtome 发表于 2025-9-14 12:02 | 显示全部楼层
逻辑电平:容易受到电磁干扰(EMI)的影响,尤其是在长距离传输时。
差分信号:具有较强的抗干扰能力,因为两条信号线的干扰通常是相同的,可以通过差分放大器消除。
zerorobert 发表于 2025-9-14 13:08 | 显示全部楼层
逻辑电平:常用于低速、短距离的信号传输,如微控制器的GPIO口、TTL电平的串行通信等。
差分信号:常用于高速、长距离的信号传输,如PCI Express、USB、以太网、HDMI等。
claretttt 发表于 2025-9-14 13:49 | 显示全部楼层
在差分信号传输中,驱动器和接收器之间必须对逻辑高电平、逻辑低电平的具体值有一致的约定。
mickit 发表于 2025-9-14 15:10 | 显示全部楼层
数字电路中,用特定电压范围定义 “0” 和 “1” 两种逻辑状态的 “电压标准”
louliana 发表于 2025-9-14 16:05 | 显示全部楼层
差分信号采用较低的信号电压幅度传输数据
hearstnorman323 发表于 2025-9-14 16:30 | 显示全部楼层
差分信号是一种传输方式,强调使用两个互补信号的电压差来表示数据。
febgxu 发表于 2025-9-14 18:49 | 显示全部楼层
        用两根信号线的电压差来传输信息的 “物理传输方式”
sheflynn 发表于 2025-9-14 19:35 | 显示全部楼层
外部噪声(如电磁干扰)通常会同时耦合到两条线上,表现为“共模噪声”。由于接收器只关心电压差,共模噪声会被大幅抑制。
