[疑难问答] 差分信号与逻辑电平
16650|150
51xlf 发表于 2025-9-14 20:33 | 显示全部楼层
通过差分信号的传输,可以提高信号的完整性,减少信号失真和串扰
cemaj 发表于 2025-9-14 21:29 | 显示全部楼层
逻辑电平是数字电路的基础,所有数字信息都可以用0和1的组合来表示。每个逻辑电平对应一个二进制位
updownq 发表于 2025-9-16 19:55 | 显示全部楼层
二者的选择逻辑:短距、低速、低成本用 “单端逻辑电平”,长距、高速、强干扰用 “差分信号
albertaabbot 发表于 2025-9-16 20:41 | 显示全部楼层
逻辑电平是 “数字信号的语义”:定义 “0/1” 对应的电压范围,是电路间的 “沟通规则”,可通过单端或差分方式传输。
sesefadou 发表于 2025-9-16 21:10 | 显示全部楼层
差分信号的电磁场相互抵消,减少了对外辐射和串扰。
jkl21 发表于 2025-9-16 21:39 | 显示全部楼层
逻辑电平的核心是给 “0” 和 “1” 分配明确的电压范围
mollylawrence 发表于 2025-9-16 22:02 | 显示全部楼层
差分信号和逻辑电平在数字信号传输中密切相关。差分信号通过电压差来传输信息,而逻辑电平则定义了数字信号的高低电压范围。
wangdezhi 发表于 2025-9-16 22:27 | 显示全部楼层
差分信号的抗干扰能力源于其对称结构。当外部噪声(如电磁干扰)同时耦合到正负信号线上时,噪声会被视为共模信号。由于接收端仅检测两个信号的差值,共模噪声会被自动抵消。
gygp 发表于 2025-9-16 22:50 | 显示全部楼层
接收端通过测量两条线之间的电压差来判断逻辑状态。
IntelCore 发表于 2025-10-7 21:27 | 显示全部楼层
确保电源干净稳定,避免对差分信号造成干扰。
LinkMe 发表于 2025-10-8 13:34 | 显示全部楼层
逻辑门或专用芯片能方便地在TTL和CMOS电平间转换。
LLGTR 发表于 2025-10-8 20:25 | 显示全部楼层
差分信号与逻辑电平转换常用于提高信号的抗干扰能力,确保数据传输的稳定性。
物联万物互联 发表于 2025-10-12 11:53 | 显示全部楼层
共模噪声影响双线,互相抵消,增强信号稳定性。
lllook 发表于 2025-10-13 08:20 | 显示全部楼层
成对布线扩展了PCB面积,且线路对称性是关键,影响信号稳定性和PCB美观。
Moon月 发表于 2025-10-14 17:36 | 显示全部楼层
逻辑电平通常只有一种电平,比如高电平或低电平,与地电平对比,不需要双线传输。
单芯多芯 发表于 2025-10-14 22:19 | 显示全部楼层
电平高低决定信息,高于地是1,低于地是0。
明日视界 发表于 2025-10-17 19:51 | 显示全部楼层
布线时要注意线路成对排列,这会让PCB(印制电路板)面积增大,而且线路的对称性很重要。
鹿鼎计 发表于 2025-10-22 12:53 | 显示全部楼层
低电压TTL电路工作电压在0到3.3伏之间,常用于单片机控制低功耗电子设备。
V853 发表于 2025-10-22 13:36 | 显示全部楼层
差分信号就像两根线上的信息,互相印证,即使一根线受干扰,另一根线也能保证信号准确,适合长距离传输,不怕外界干扰。
不想打补丁 发表于 2025-10-22 18:42 | 显示全部楼层
差分放大器能有效抵消共模干扰,比如电磁干扰,只放大差模信号。
