[资料干货]
萤火工场GD32VW553-IOT测评报告
398|0
在很久以前,萤火工场GD32VW553-IO通过ICeasy来到我身边。
烧录与串口烧录工具
通过芯片引脚没有发现线索,
通过第四章实物引脚我知道:
要用的引脚有3.3、PC8、PC7、PC6、GND、PA8、Vin、GND、PB15
其中3.3、GND、PC8、Vin是PC8在BOOT0在高电平位置时,需要PC8短接Vin才能烧录。
PC6、PC7是烧录的, PA6 和 PA7 引脚分别作为 TX 和 RX 端,连接 USB 转 TTL 串口调试工具。
其中我用PWLink2进行烧录,其中开发板和PW2调试工具是TX接RX,RX接TX.
烧录之后,BOOT0跳线帽再跳回到低电平插针。
PC8和Vin的短接跳线要同时拆除,
方可打开UART串口调试助手,
我先后进行了,环境GD32搭建,SDK下载,无线例程下载。
3.3、GND、PB15、PA8是串口UART的连结管教,具体忘记那个是RX哪个是TX,
不过RX和TX电压很低电流很小,可以短时间乱接,接错了就是不通信。
接对就可以观查到串口打印,对了是115200波特率。
无线例程我烧录了进去,是用All in one 的ISP工具烧录的.bin文件。
结果也是串口打印wifi 成功、ble 成功。
后期我没有调试明白。
特别是云服务那块,Linux和雨云也可以参考大佬的笔记。
时间紧促,就不搭建再次测评了,当手里的的项目结束,有时间还会继续研究。
