[技术问答] MCU频繁复位有哪些原因。
5299|61
belindagraham 发表于 2025-6-19 21:25 | 显示全部楼层
纹波过大,可能影响MCU的内部时钟和逻辑电路。
iyoum 发表于 2025-6-19 22:41 | 显示全部楼层
系统时钟配置错误
eefas 发表于 2025-6-20 10:17 | 显示全部楼层
程序进入死循环或阻塞状态,无法执行喂狗操作。
cashrwood 发表于 2025-6-20 14:06 | 显示全部楼层
电源线过长可能导致阻抗增加,影响电压稳定性。
youtome 发表于 2025-6-20 14:34 | 显示全部楼层
外部晶振停振或时钟信号不稳定。
claretttt 发表于 2025-6-20 16:54 | 显示全部楼层
强电磁干扰或静电放电导致MCU异常复位。
maqianqu 发表于 2025-6-20 18:03 | 显示全部楼层
电源质量差、纹波过大、供电芯片质量差或系统供电能力不足都可能导致电源电压波动,从而引发复位。
linfelix 发表于 2025-6-20 18:49 | 显示全部楼层
未在电源引脚附近放置足够的去耦电容,导致电源噪声无法有效滤除。
kkzz 发表于 2025-6-20 19:55 | 显示全部楼层
有些MCU有VCAP脚,需要接适当的电容。如果忽略了这一点,可能会导致MCU功能异常并频繁复位。
claretttt 发表于 2025-6-20 20:44 | 显示全部楼层
看门狗定时器是一种硬件机制,用于在MCU进入死循环或异常状态时自动复位。如果看门狗定时器没有被及时“喂狗”(即清零),它会触发复位。
mnynt121 发表于 2025-6-20 21:06 | 显示全部楼层
如果系统时钟配置错误或时钟源失效,可能导致MCU无法正常工作并触发复位。
abotomson 发表于 2025-6-21 11:07 | 显示全部楼层
外部复位引脚(NRST)干扰
破晓战神 发表于 2025-6-21 12:51 | 显示全部楼层
电源不稳定可能是导致MCU频繁复位的原因之一,电压波动过大会影响MCU的正常工作。
wex1002 发表于 2025-6-22 11:09 | 显示全部楼层
晶振不工作或频率不对,可能是因为电容不匹配或线路太长,检查电容和缩短线路。
老橘树下的桥头 发表于 2025-6-22 11:28 | 显示全部楼层
一般有这几个典型原因:测量一下对应信号
电源不稳定,电压波动或纹波大。
晶振或时钟电路故障,频率异常。
软件跑飞,陷入死循环或异常中断。
流星flash 发表于 2025-6-23 08:23 | 显示全部楼层
堆栈溢出会使MCU频繁重启,常见于不当的内存操作或编程错误。要确保正确管理内存。
lllook 发表于 2025-6-25 19:01 | 显示全部楼层
要确保电压稳定在MCU规定的工作范围内。
软核硬核 发表于 2025-7-4 13:11 | 显示全部楼层
电源可能存在问题,高频尖峰需检查滤波电容或滤波电路。
旧时光放映机 发表于 2025-8-4 12:53 | 显示全部楼层
可能是供电不稳定或者电压波动太大导致的。检查电源线路和电压是否正常。
天天向善 发表于 2025-8-8 17:32 | 显示全部楼层
干扰可能导致时钟不稳定,MCU可能需要检查抗干扰措施,确保时钟准确。
