[技术问答] MCUGPIO无输出、ADC采样值跳变、UART数据错误解决方案
3056|54
sanfuzi 发表于 2025-12-12 16:03 | 显示全部楼层
为VREF引脚添加LC滤波或LDO稳压芯片
51xlf 发表于 2025-12-12 16:42 | 显示全部楼层
引脚虚焊、短路,或外设驱动能力不足
averyleigh 发表于 2025-12-12 17:22 | 显示全部楼层
用示波器观察ADC供电电压纹波,若纹波超过5mV需优化电源。
mollylawrence 发表于 2025-12-13 19:40 | 显示全部楼层
提高电源稳定性,VDDA单独供电,加滤波电路
mmbs 发表于 2025-12-14 08:29 | 显示全部楼层
输入端加RC低通滤波
eefas 发表于 2025-12-14 12:43 | 显示全部楼层
对原始ADC值做软件滤波
macpherson 发表于 2025-12-14 14:45 | 显示全部楼层
初始化顺序不当,或未开启对应时钟。
maudlu 发表于 2025-12-14 21:53 | 显示全部楼层
在ADC输入端加RC低通滤波
minzisc 发表于 2025-12-16 14:29 | 显示全部楼层
使用屏蔽线,远离数字信号线和开关电源。
暖茶轻语 发表于 2025-12-16 15:37 | 显示全部楼层
引脚复用模式配置错误也会导致问题,使用CubeMX可以方便地配置引脚模式,避免手动配置的错误。
mattlincoln 发表于 2025-12-17 10:08 | 显示全部楼层
所有问题都可能源于电源噪声
juliestephen 发表于 2025-12-17 20:03 | 显示全部楼层
连续采样多次取均值,抑制随机噪声
uptown 发表于 2025-12-17 21:04 | 显示全部楼层
检查是否被其他外设复用,需关闭复用或重新映射。
robincotton 发表于 2025-12-17 21:35 | 显示全部楼层
可能由配置错误、硬件设计缺陷或环境干扰导致。
xinpian101 发表于 2025-12-18 13:38 | 显示全部楼层
检查RCC寄存器是否开启对应外设时钟。
jkl21 发表于 2025-12-18 22:37 | 显示全部楼层
排查原理图,确认引脚未被复用为其他外设功能
ulystronglll 发表于 2025-12-19 13:21 | 显示全部楼层
PIO无输出 可能是模式配置错误或复用功能冲突;ADC采样值跳动 多由电源噪声、采样时间不足或通道切换干扰引起;UART数据错误 常见于波特率不匹配、信号干扰或帧/校验错误。
kkzz 发表于 2025-12-19 14:20 | 显示全部楼层
优先检查复用功能冲突和输出模式配置。
abotomson 发表于 2025-12-19 14:40 | 显示全部楼层
若使用VDD作为参考, 电源 加去耦电容,如10μF + 0.1μF
mikewalpole 发表于 2025-12-19 15:39 | 显示全部楼层
电源不稳定、模拟地干扰
