[STM32L5] L562进待机再唤醒时,有没有遇到IO电平异常?
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-5-16 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
从STANDBY回来,有几路IO居然是高电平,必须软件重配一次才正常。
Uriah 发表于 2025-5-16 13:50 | 显示全部楼层
唤醒后建议加一点延时再操作外设。
Clyde011 发表于 2025-5-16 13:51 | 显示全部楼层
电平异常也可能是IO漏电流太大。
公羊子丹 发表于 2025-5-16 13:52 | 显示全部楼层
我也碰到过,GPIO复用没重新设置。
周半梅 发表于 2025-5-16 13:53 | 显示全部楼层
默认状态是浮空,你得手动拉回去。
帛灿灿 发表于 2025-5-16 13:56 | 显示全部楼层
刚唤醒那一下会有毛刺。
童雨竹 发表于 2025-5-16 13:57 | 显示全部楼层
建议加上IO状态备份+恢复函数。
万图 发表于 2025-5-16 13:59 | 显示全部楼层
ST例程没做完整的IO恢复,要手动加。
Wordsworth 发表于 2025-5-16 14:00 | 显示全部楼层
我是加了个电平钳位电路才稳住。
Bblythe 发表于 2025-5-16 14:01 | 显示全部楼层
IO没设为输出时,外部负载会影响它。
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-5-16 14:02 | 显示全部楼层
不同管脚默认状态不一样,得逐个确认。
stormwind123 发表于 2025-5-16 15:40 | 显示全部楼层
IO口配置不对吗?
elephant00 发表于 2025-5-16 15:44 | 显示全部楼层
如果不需要调试功能,可以在进入STANDBY模式前禁用SWD或者JTAG。
probedog 发表于 2025-5-16 16:13 | 显示全部楼层
进入STANDBY模式前,可能没将相关IO口配置为输入上拉/下拉或输出模式?
classroom 发表于 2025-5-16 17:04 | 显示全部楼层
IO口外部电路可能存在上拉/下拉电阻配置不当,导致唤醒后电平异常。
powerantone 发表于 2025-5-16 18:00 | 显示全部楼层
从STANDBY模式唤醒后,芯片可能未完全复位,导致部分寄存器状态未初始化。
flycamelaaa 发表于 2025-5-16 18:07 | 显示全部楼层
外部设备在唤醒瞬间可能对IO口产生干扰。
jcky001 发表于 2025-5-16 20:23 | 显示全部楼层
如果启用了调试功能,某些IO口可能在STANDBY模式下被占用,导致唤醒后电平异常。
duo点 发表于 2025-5-16 21:23 | 显示全部楼层
检查外部设备是否对IO口产生干扰,必要时添加滤波电路。
慢醇 发表于 2025-5-31 18:37 | 显示全部楼层
STANDBY模式导致的IO断电/复位行为是正常的,需要唤醒后软件主动重新配置IO,保证IO状态正确。
