[STM32G4] G491跑高频PWM会不会有毛刺?
2287|45
updownq 发表于 2025-6-4 17:09 | 显示全部楼层
定时器配置正确,避免溢出或错误的计数值。
modesty3jonah 发表于 2025-6-4 17:29 | 显示全部楼层
选择外部晶振作为时钟源,提高时钟的精度和稳定性。
kkzz 发表于 2025-6-5 10:42 | 显示全部楼层
磁珠对高频噪声有较好的抑制作用,在PWM信号传输线路上串接磁珠,可以有效滤除高频噪声,改善信号质量,减少毛刺。
hilahope 发表于 2025-6-5 11:32 | 显示全部楼层
在PWM输出端增加低通滤波器,滤除高频噪声
wangdezhi 发表于 2025-6-5 12:22 | 显示全部楼层
在PWM输出端串联一个合适的电阻,可以起到缓冲作用,减少信号的反射和振荡,从而降低毛刺的产生。
phoenixwhite 发表于 2025-6-5 14:14 | 显示全部楼层
可以在电源输入端添加合适的电容进行滤波,以减少电源噪声对PWM信号的影响。
sesefadou 发表于 2025-6-5 14:57 | 显示全部楼层
使用快速恢复二极管和低导通电阻的MOS管,优化开关特性
hilahope 发表于 2025-6-5 15:48 | 显示全部楼层
观察负载对 PWM 波形的影响,验证是否因负载特性导致毛刺。
timfordlare 发表于 2025-6-5 16:38 | 显示全部楼层
适当降低PWM频率,在满足应用需求的前提下减少毛刺
pentruman 发表于 2025-6-5 17:39 | 显示全部楼层
通过优化定时器配置、时钟源选择、中断管理及硬件设计,可显著降低毛刺风险。
houjiakai 发表于 2025-6-5 18:29 | 显示全部楼层
高频信号容易受到电磁干扰的影响。确保PCB布局合理,减少信号线的长度,使用屏蔽措施等可以减少EMI的影响。
uiint 发表于 2025-6-5 19:15 | 显示全部楼层
电源电压的波动可能会导致PWM信号产生毛刺。确保电源稳定,使用适当的去耦电容可以减少这种问题。
earlmax 发表于 2025-6-5 19:59 | 显示全部楼层
输出引脚的驱动能力不足也可能导致信号失真。
loutin 发表于 2025-6-5 20:59 | 显示全部楼层
数字地与模拟地单点连接,减少地弹噪声。
primojones 发表于 2025-6-5 21:46 | 显示全部楼层
使用高质量的电源稳压器和去耦电容
vivilyly 发表于 2025-6-5 22:38 | 显示全部楼层
STM32G491的I/O口内部MOS管在开关过程中,可能会产生栅极寄生振荡,这种振荡会在PWM信号的上升沿和下降沿表现为毛刺。
1988020566 发表于 2025-6-6 08:56 | 显示全部楼层
通过在PWM输出端添加RC滤波电路,可以压住毛刺。RC滤波电路可以对PWM信号进行平滑处理,去除高频噪声和毛刺,使输出信号更加稳定。
pmp 发表于 2025-6-6 09:37 | 显示全部楼层
减少信号回路面积,降低EMI干扰。
kmzuaz 发表于 2025-6-6 10:32 | 显示全部楼层
在PWM输出端增加小电容(如0.1μF),起到滤波作用。
probedog 发表于 2025-6-6 10:55 | 显示全部楼层
高频PWM毛刺主要由时钟抖动、定时器配置不当、外部负载影响和电源噪声引起。
