[STM32F0] F0想配个小OLED菜单,RAM不太够咋办?
2289|49
elsaflower 发表于 2025-6-4 15:34 | 显示全部楼层
将菜单分页加载,每次仅处理当前页面的数据。
robincotton 发表于 2025-6-4 16:17 | 显示全部楼层
使用const char*而非动态分配的字符串。
jackcat 发表于 2025-6-4 17:14 | 显示全部楼层
动态分配和释放需严格管理,建议使用固定大小的内存池
codingtuzi 发表于 2025-6-4 22:27 | 显示全部楼层
没有啥太大的问题,OLED 128 *64 用不了那么多的RAM。
把RAM复用就行了
timfordlare 发表于 2025-6-5 12:28 | 显示全部楼层
如果菜单内容较多,可以考虑分页显示,每次只加载和显示当前页的内容,减少内存占用。
usysm 发表于 2025-6-5 14:10 | 显示全部楼层
在 RAM 中保留当前显示页面的数据,切换页面时释放旧页面内存。
uytyu 发表于 2025-6-5 15:01 | 显示全部楼层
将不常用的变量定义为局部变量,或使用static限制作用域。
claretttt 发表于 2025-6-5 15:52 | 显示全部楼层
将菜单分为多页,每页仅存储当前可见项的索引和数据。
通过按键切换页面时,重新加载对应页的数据。
uptown 发表于 2025-6-5 16:42 | 显示全部楼层
使用单色图标、简化字体或压缩位图数据。
burgessmaggie 发表于 2025-6-5 17:30 | 显示全部楼层
对于布尔值或小范围整数,可以使用位字段来节省内存。
usysm 发表于 2025-6-5 18:20 | 显示全部楼层
避免中间缓冲区,直接操作 OLED 显存。
uytyu 发表于 2025-6-5 19:11 | 显示全部楼层
将菜单功能分解为多个模块,按需加载和执行,避免一次性占用过多RAM。例如,仅当用户进入某个子菜单时,才加载该子菜单相关的数据。
louliana 发表于 2025-6-5 20:09 | 显示全部楼层
直接操作OLED显存 ,避免额外RAM占用。
eefas 发表于 2025-6-5 20:52 | 显示全部楼层
尽量减少全局变量的数量和大小,可以将一些全局变量改为局部变量或使用动态分配。
tifmill 发表于 2025-6-5 21:39 | 显示全部楼层
在编译时选择合适的优化选项,可以减少代码大小和内存使用。
robertesth 发表于 2025-6-5 22:27 | 显示全部楼层
通过const修饰。
sesefadou 发表于 2025-6-6 09:08 | 显示全部楼层
在链接脚本中预留栈溢出检测区,运行时检查是否溢出。
mikewalpole 发表于 2025-6-6 09:42 | 显示全部楼层
尽量减少OLED的全屏刷新次数,可以只刷新需要更新的部分。
jobszheng 发表于 2025-6-6 10:05 | 显示全部楼层
这里缓存使用一个静态数组来保存。不要使用栈。
everyrobin 发表于 2025-6-6 10:24 | 显示全部楼层
选择轻量级OLED驱动库(如u8g2的精简版),避免依赖复杂图形库。
