[PCB] 毫米波时代的材料革命:捷多邦如何优化高频板性能?
637|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-5-19 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
——捷多邦如何助力5G/6G射频性能升级?
在5G通信、卫星导航、毫米波雷达等高频应用中,射频前端模块(RF Front-End Module, FEM)是决定信号质量的核心部件。而作为其载体,高频电路板(高频板)的性能直接影响整个系统的效率、稳定性和集成度。作为国内领先的PCB制造服务商,捷多邦在高频板领域积累了丰富的设计与制造经验,为射频前端模块的高性能需求提供关键支持。
一、射频前端模块为何依赖高频板?
射频前端模块通常包含功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、滤波器(Filter)、开关(Switch)等组件,工作频率从Sub-6GHz延伸至毫米波(24GHz以上)。传统FR-4板材由于介电损耗大、信号衰减严重,难以满足需求,而高频板的优势在于:
低介电损耗(Df):5G高频信号对损耗极为敏感,捷多邦采用PTFE(聚四氟乙烯)、陶瓷填充材料等低损耗基材,使介电损耗(Df)低至0.001-0.003,确保信号传输效率。
稳定的介电常数(Dk):不同频率下,板材的介电常数(Dk)波动需极小,捷多邦通过材料优化,使Dk控制在±0.05范围内,减少信号失真。
高导热与耐高温:射频前端模块功耗较高,捷多邦的高频板采用金属基或高导热树脂,提升散热能力,避免因温升导致性能下降。
二、捷多邦高频板在射频前端模块中的典型应用
1. 5G基站功率放大器(PA)
5G Massive MIMO基站需要高功率、高效率的PA模块,捷多邦的高频板采用罗杰斯(Rogers)RO4000系列或Taconic TLY系列材料,结合精密阻抗控制技术(±5%公差),确保信号完整性和低插损。
2. 毫米波天线阵列
在28GHz/39GHz等毫米波频段,趋肤效应导致信号集中在导体表层。捷多邦采用超低粗糙度铜箔(HVLP铜),减少表面粗糙度(Rz<1μm),降低传输损耗。
3. 车载雷达与卫星通信
汽车雷达(77GHz)和低轨卫星通信(Ka波段)要求板材在极端温度下仍保持稳定。捷多邦的耐高温高频材料(Tg≥180℃)通过严格的热循环测试,适用于严苛环境。
三、未来趋势:捷多邦如何应对更高频挑战?
随着5G-Advanced和6G向太赫兹(THz)频段迈进,高频板面临更高集成度、更低损耗的需求。捷多邦正布局以下技术方向:
液晶聚合物(LCP)基板:柔性、超低损耗(Df<0.002),适合高频柔性电路。
嵌入式无源元件(埋阻埋容):减少表面贴装器件,提升集成度。
3D射频系统封装(SiP):结合高频板与IC载板技术,实现更紧凑的射频前端设计。
