[技术讨论] 线性Wi-Fi FEM被卷死,非线性FEM是未来?
745|0
 楼主| pennyyao 发表于 2025-5-22 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在跑了一圈路由器客户之后,我的内心反而平静下来,被卷死的不只是Wi-Fi FEM赛道,还有家用路由器市场。
尽管路由器市场比较惨淡,不过客户还是很愿意接见我,并做更广泛的交流和探讨。一方面之前推Wi-Fi FEM的众多厂商在渐渐淡去,另一方面在技术和产品上能跟上来的也就那么少数几家。能做到低价并保持毛利的就更少了,清货的清货,转型的转型,像三伍微电子这样死磕到底的Wi-Fi FEM创业公司基本上没有了。
问题是死磕到底也没有用,线性Wi-Fi FEM赛道已经被卷死,手机PA厂商不计代价的杀入Wi-Fi FEM赛道,即使十多家Wi-Fi FEM创业公司退出了,还有康希和三伍微,以及4~5家手机PA公司参与其中,竞争的激烈程度一点也没有减弱,市场的残酷竞争还会继续下去。面对一个毫无生气奄奄一息的Wi-Fi FEM赛道,就算资本对重复芯片赛道是水中望月,雾里探花,依然保持着好感和兴趣,但我还是坚持自己的观点,以创造价值为导向,行动上积极乐观,在预期和心态上保持悲观,对团队和投资人保持责任心。
很多人不理解我为何要死磕Wi-Fi FEM赛道,那可能是大家对硬科技的理解不够充分,硬科技创业有两个很重要的点:
1、方向选择要对:有些技术方向是伪需求,有些技术方向的真实需求远小于当初的预判。
2、长期技术积累:芯片技术的突破和提升其实是很慢的,很多时候需要3~5年的时间,那些看起来很快的公司,要么走了捷径,要么会输掉未来。真正能成功的一定是那些脚踏实地往前走的人。
三伍微创始团队在Wi-Fi FEM这个产品上坚持了10年,如果这个产品都做不好,我们还能做好什么产品?10年的坚持,10年的积累,做任何芯片都需要长时间的积累,需要花大量的钱去踩很多的坑,我们现在去做任何新的芯片赛道都不现实,时间和学费哪里来?
只要卷不死,就往死里卷。在Wi-Fi FEM这个赛道,三伍微电子没有任何退路,勇往直前,无所畏惧。实验室里加大投入卷技术,市场上加大力度卷价格。我可以再次断言,Wi-Fi7 FEM的市场价格最高不会超过0.2USD,因为国内市场只有一种定价模式,那就是竞争定价。一旦充分竞争,价格就没有底线,Wi-Fi FEM这个赛道也没有价格底线。
线性Wi-Fi FEM是被卷死了,但非线性Wi-Fi FEM还有机会。为什么非线性Wi-Fi FEM还有机会,因为非线性Wi-Fi FEM可以构建起门槛和壁垒,在国内没有护城河的市场都会是血流成河。
非线性Wi-Fi FEM(非线性Wi-Fi前端模块)是一种用于无线通信(如Wi-Fi)的前端模块,其核心特点是包含非线性功率放大器(PA)或其他非线性组件。非线性Wi-Fi FEM(Front-End Module,前端模块)的由来与无线通信技术的发展和硬件设计挑战密切相关,其核心在于解决高频、高功率、高效率需求下的非线性失真问题。
传统PA在高压时可能进入非线性区(如饱和区),导致信号失真(如谐波、互调干扰)。但现代非线性PA通过设计优化,如预失真(DPD)技术,在高效和高线性之间取得平衡。通过算法预校正PA的非线性失真,提升信号保真度,尤其对OFDMA(Wi-Fi6/ 7)等复杂调制至关重要。
随着Wi-Fi标准从2.4GHz(802.11b/g/n)扩展到5GHz(802.11a/ac)乃至6GHz(802.11ax/be),高频信号对功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA)的线性度要求更高。高阶调制(如1024-QAM in 802.11ax/be)对信号纯净度极为敏感,非线性失真会导致误码率(BER)急剧上升。而FEM需将PA、LNA、开关、滤波器等集成到微小模块中,传统线性设计难以兼顾效率与性能。当 PA在接近饱和功率时会出现增益压缩(AM-AM失真)和相位畸变(AM-PM失真),导致谐波和交调失真(IMD),例如,OFDM信号的高峰均比(PAPR)会迫使PA工作在非线性区,TDD系统中快速开关引入的瞬态非线性,还有在热效应与**效应下,高功率下器件温度变化导致参数漂移,进一步加剧非线性。
非线性Wi-Fi FEM的设计创新在于数字预失真(DPD)技术,通过算法预补偿PA的非线性特性,显著提升线性输出功率(如从20dBm提升至28dBm)。非线性Wi-Fi FEM的诞生是无线通信系统逼近香农极限的必然结果,其技术本质是通过联合优化器件物理特性(如材料、工艺)与信号处理算法(如DPD、ET),在效率、线性度和成本之间取得平衡。随着Wi-Fi 7/8的演进,非线性管理将成为FEM设计的核心差异化竞争点。
因此,没有Wi-Fi主芯片的配合和调试,非线性Wi-Fi FEM就无从做起;没有Wi-Fi主芯片厂家提供功率曲线,闭门造车的非线性Wi-Fi FEM就没法适配。还有更重要的一点,不是所有的非线性Wi-Fi FEM都叫非线性Wi-Fi FEM,就如华为海思研发跟我说的,他们希望通过非线性Wi-Fi FEM把电流降低100mA,降低80mA是底线。
非线性Wi-Fi FEM这路很难走,门槛也很高,正是因为这条路难而正确,所以非线性Wi-Fi FEM才是未来。
