[开发工具] 上拉电阻和下拉电阻的作用
5154|45
yangxiaor520 发表于 2025-6-7 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
使信号处于一个确定的电平状态,以及提高驱动能力
biechedan 发表于 2025-6-8 20:20 | 显示全部楼层
OC门电路必须使用上拉电阻,以提高输出的高电平值。
ingramward 发表于 2025-6-8 23:27 | 显示全部楼层
当芯片引脚输出高电平时,若驱动能力不足(如开漏输出结构),需外接上拉电阻提供电流。
jonas222 发表于 2025-6-10 10:39 | 显示全部楼层
优先考虑逻辑电平稳定性,根据器件手册选择上拉 / 下拉
mollylawrence 发表于 2025-6-10 12:28 | 显示全部楼层
需在功耗与驱动能力间权衡
sanfuzi 发表于 2025-6-10 14:16 | 显示全部楼层
上拉或下拉电阻的选择范围大约在1kΩ到100kΩ之间
wilhelmina2 发表于 2025-6-10 15:59 | 显示全部楼层
在长线传输中,电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上上拉电阻可以有效抑制反射波干扰。
zerorobert 发表于 2025-6-10 17:41 | 显示全部楼层
抑制长线传输或复杂环境中的电磁干扰,避免引脚因感应噪声导致误触发。
sanfuzi 发表于 2025-6-10 19:22 | 显示全部楼层
当开关断开或信号线未被驱动时,上拉电阻将信号线拉高至电源电压(如VCC),确保输入引脚处于已知的高电平状态,避免浮空
adolphcocker 发表于 2025-6-10 21:27 | 显示全部楼层
典型范围:1kΩ至100kΩ,具体值需根据电路需求确定。
mmbs 发表于 2025-6-12 13:46 | 显示全部楼层
在长距离信号线或高噪声环境中,优先使用下拉电阻增强稳定性。
juliestephen 发表于 2025-6-12 15:28 | 显示全部楼层
需结合阻抗匹配(如 ADC 输入阻抗),避免电阻影响信号精度
jkl21 发表于 2025-6-12 17:30 | 显示全部楼层
当TTL电路驱动CMOS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于CMOS电路的最低高电平(一般为3.5V),需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
单芯多芯 发表于 2025-7-2 12:24 | 显示全部楼层
下拉电阻就像电路里的“稳定器”,它把电压保持在一个固定值,防止信号乱跑。
软核硬核 发表于 2025-7-3 21:13 | 显示全部楼层
轻微漏电不影响信号线拉低,适用于特定电路和接口。
星闪动力 发表于 2025-7-7 12:59 | 显示全部楼层
为了保护单片机引脚,我们使用下拉电阻,这样当电压异常时,它会引导电流到地,避免损坏。
Pretext 发表于 2025-7-9 19:37 | 显示全部楼层
I2C总线使用SDA和SCL引脚,这两个引脚是开漏输出,所以要用上拉电阻确保信号为高电平。
MintMilk 发表于 2025-7-9 21:25 | 显示全部楼层
可以使用稳压芯片保证电平稳定,通过增加驱动电路增强功率输出。
PreWorld 发表于 2025-7-10 16:53 | 显示全部楼层
上下拉动作明显有效,有助于操作便捷。
樱花树维纳斯 发表于 2025-7-23 11:27 | 显示全部楼层
上拉电阻拉电平至电源,下拉电阻拉至地,稳定 IO 状态,防悬浮干扰,确保逻辑可靠。
