[STM32H7] 【STM32H745I-DISCO试用】JPEG硬解码实验
3342|3
 楼主| 新曲难觅旧知音 发表于 2025-5-23 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天完成的点灯的实验,今天可以尝试点一下屏幕了。
找到官方例程里jpg的例程。首先烧录下看看现象。
9182965a3adfe47522418b3c8681d46b
然后分析下代码。
主要是使用 STM32H7的硬件JPEG解码器,从FLASH中读取JPEG图片(image_320_240_jpg)。
通过 DMA将解码后的 RGB 数据传输到 LCD 显示。
主函数部分
  1. int main(void) {
  2. uint32_t xPos, yPos;
  3. uint8_t lcd_status;
  4. // 系统初始化(MPU、缓存、HAL、时钟)
  5. MPU_Config(); // 配置内存保护单元(SDRAM 写通模式)
  6. CPU_CACHE_Enable(); // 启用 CPU 缓存(I-Cache 和 D-Cache)
  7. HAL_Init(); // HAL 库初始化(系统时基、NVIC 分组等)
  8. SystemClock_Config(); // 配置系统时钟为 400MHz(CM7 核心频率)
  9. // 初始化 LCD
  10. lcd_status = BSP_LCD_Init(...);
  11. if (lcd_status != OK) Error_Handler(); // 错误处理(LED2 亮起)
  12. UTIL_LCD_SetLayer(0); // 设置显示层 0
  13. UTIL_LCD_Clear(WHITE); // 清屏为白色
  14. // JPEG 解码(非阻塞模式,通过 DMA)
  15. JPEG_Decode_DMA(&JPEG_Handle, (uint32_t)image_320_240_jpg, ...);
  16. while (!Jpeg_HWDecodingEnd); // 等待解码完成
  17. // 获取 JPEG 图像信息(宽度、高度、色度抽样)
  18. HAL_JPEG_GetInfo(&JPEG_Handle, &JPEG_Info);
  19. // 计算图像居中位置
  20. xPos = (LCD_X_Size - JPEG_Info.ImageWidth) / 2;
  21. yPos = (LCD_Y_Size - JPEG_Info.ImageHeight) / 2;
  22. // 通过 DMA2D 将解码数据复制到 LCD 帧缓冲区
  23. DMA2D_CopyBuffer(...);
  24. // 主循环(程序挂起在此)
  25. while (1);
  26. }
主函数主要有硬件加速解码与 DMA、内存与缓存管理和显示适配与对齐三部分组成。
1. 硬件加速解码与 DMA
JPEG 解码:通过 HAL_JPEG_Decode_DMA() 启动非阻塞解码。
DMA2D:负责将解码后的 YCbCr 数据转换为 ARGB8888 格式然后搬运到 LCD 帧缓冲区。
2. 内存与缓存管理
MPU 配置:将 SDRAM 区域设为 “可缓存 + 写通” 模式。
CPU 缓存:启用 I-Cache和 D-Cache。
3. 显示适配与对齐
居中显示:通过计算 (LCD 宽度 - 图像宽度)/2 和 (LCD 高度 - 图像高度)/2 确定显示位置。
数据对齐:根据色度抽样类型(如 4:2:0 需 16 字节行对齐),确保 DMA2D 传输时数据边界正确。
了解程序结构后就可以尝试替换一下图片了。找一张相同尺寸的图片,然后用xxd命令就可以将图片转换成数组。xxd -i 1231236.jpg > output.h
生成后打开output.h文件,复制数组内容到原工程数组内。编译下载就可以看到实验现象了。
13f06d9966cb0f2ce8fc113965886bf3
powerantone 发表于 2025-6-5 17:18 | 显示全部楼层
支持原创。。。
codingtuzi 发表于 2025-6-6 21:19 | 显示全部楼层
我觉得jpg的编码还是非常省空间的。如果有硬件解码支持,大大降低应用的难度。
AdaMaYun 发表于 2025-6-8 22:24 | 显示全部楼层
非常不错的MCU
