[技术问答] 指针的初始化以及什么是空指针和void指针
4120|65
albertaabbot 发表于 2025-6-20 14:49 | 显示全部楼层
函数若需接受任意类型的指针参数,可将参数声明为void*,实现“泛型”功能。
saservice 发表于 2025-6-20 15:17 | 显示全部楼层
void*是一种通用指针类型,可以指向任何类型的数据,但不能直接解引用
macpherson 发表于 2025-6-20 15:53 | 显示全部楼层
空指针在使用前必须检查,以避免解引用空指针导致的程序崩溃。
mikewalpole 发表于 2025-6-20 16:29 | 显示全部楼层
void*指针仅存储内存地址,不记录所指向数据的类型
tabmone 发表于 2025-6-20 17:04 | 显示全部楼层
指针的初始化是确保指针在使用前指向一个有效的内存地址。未初始化的指针(称为野指针)可能导致程序崩溃或未定义行为。
jimmhu 发表于 2025-6-20 17:30 | 显示全部楼层
void指针是一种特殊类型的指针,可以指向任何数据类型的地址。void指针在实际使用中需要进行类型转换,以访问其指向的数据。
biechedan 发表于 2025-6-20 18:21 | 显示全部楼层
void*(void指针)是一种特殊的指针类型,​​不关联任何具体数据类型​​,可以指向任意类型的内存地址。其核心特点是“通用性”和“无类型信息”。
juliestephen 发表于 2025-6-20 18:44 | 显示全部楼层
表示指针无指向,用于安全检查
mickit 发表于 2025-6-20 19:11 | 显示全部楼层
通过malloc、calloc等函数动态分配内存后,将指针指向该内存地址
1988020566 发表于 2025-6-20 19:41 | 显示全部楼层
空指针常用于初始化指针,确保指针在使用前被正确赋值。
modesty3jonah 发表于 2025-6-20 20:08 | 显示全部楼层
在使用void指针之前,必须将其转换为适当的类型,以确保正确的内存访问和数据操作。
febgxu 发表于 2025-6-20 20:30 | 显示全部楼层
空指针用于表示指针尚未指向任何对象或已经释放了指向的对象。
wilhelmina2 发表于 2025-6-20 21:01 | 显示全部楼层
空指针(NULL)是指针的一种特殊值,与void*无关,但void*可以存储NULL。
benjaminka 发表于 2025-6-20 21:32 | 显示全部楼层
指针初始化是指在声明指针的同时为其赋值,使其指向一个合法的内存地址。若未初始化,指针将指向随机地址(野指针),解引用会导致未定义行为。
vivilyly 发表于 2025-6-21 10:58 | 显示全部楼层
让指针指向已定义的变量、数组、函数等
updownq 发表于 2025-6-21 11:24 | 显示全部楼层
sesefadou 发表于 2025-6-21 11:45 | 显示全部楼层
解引用空指针(*NULL)会直接访问内存地址0x0,而该地址通常被操作系统保留(如作为“空地址”),会导致程序​​段错误(Segmentation Fault)​​或崩溃。
lzmm 发表于 2025-6-21 12:04 | 显示全部楼层
将指针初始化为void指针,然后进行类型转换。
10299823 发表于 2025-6-21 12:23 | 显示全部楼层
指针初始化是指在定义指针变量时,为其赋予一个明确的初始值,确保指针指向有效的内存地址或明确表示“无指向”。
modesty3jonah 发表于 2025-6-21 12:43 | 显示全部楼层
void指针是一种通用指针,可以指向任何类型的数据。
