[应用方案] 电子万年历
10792|91
lzbf 发表于 2025-6-20 08:45 | 显示全部楼层
关键数据项
系统时间(年 / 月 / 日 / 时 / 分 / 秒)、闹钟设置、用户校准参数等。
pixhw 发表于 2025-6-20 09:30 | 显示全部楼层
无操作时进入Stop模式(仅RTC运行),电流降至μA级;按键唤醒时恢复运行。
jonas222 发表于 2025-6-20 09:54 | 显示全部楼层
按键需要上拉电阻,并正确连接到单片机的输入口。
cemaj 发表于 2025-6-20 10:28 | 显示全部楼层
RTC或单片机定时器设置分钟级中断
modesty3jonah 发表于 2025-6-20 13:22 | 显示全部楼层
使用纽扣电池(如CR2032)为RTC和备份寄存器供电,确保主电源断开时时间不丢失。
adolphcocker 发表于 2025-6-20 13:55 | 显示全部楼层
利用定时器中断(如 1ms 中断)累加计时
eefas 发表于 2025-6-20 14:29 | 显示全部楼层
外部32.768kHz晶振需搭配匹配电容
mickit 发表于 2025-6-20 15:29 | 显示全部楼层
电子万年历的设计需平衡精度、功耗、成本和功能扩展性。
mmbs 发表于 2025-6-20 16:28 | 显示全部楼层
利用二极管或 MOS 管实现主备电源无缝切换,避免 RTC 掉电复位。
adolphcocker 发表于 2025-6-20 17:04 | 显示全部楼层
友好的用户交互
dspmana 发表于 2025-6-20 18:07 | 显示全部楼层
存储数据时附加 CRC32 校验值,读取时验证完整性,防止掉电导致数据错乱。
bestwell 发表于 2025-6-20 19:26 | 显示全部楼层
将时间数据(年、月、日等)存储到备份寄存器(BKP)或外部EEPROM,防止复位后数据丢失。
lihuami 发表于 2025-6-20 20:30 | 显示全部楼层
在待机或停机模式下,关闭非必要外设以降低功耗,通过RTC闹钟或外部中断唤醒。
cashrwood 发表于 2025-6-20 21:01 | 显示全部楼层
DS1302/DS3231 时钟模块:通过 I²C/SPI 接口同步时间,DS3231 自带温补晶振,精度更高
geraldbetty 发表于 2025-6-20 21:41 | 显示全部楼层
采用状态机算法,区分短按(功能选择)和长按(进入设置模式)。
burgessmaggie 发表于 2025-6-21 05:35 | 显示全部楼层
编写详细的文档,包括设计原理、硬件连接图、软件代码和注释等。
单芯多芯 发表于 2025-7-2 14:59 | 显示全部楼层
先检查RTC时钟是否正常,然后逐步接入显示屏、按键和存储模块。
软核硬核 发表于 2025-7-6 12:09 | 显示全部楼层
单片机需内置或外部连接日期库,判断闰年,月份天数,保证日期计算准确。
星闪动力 发表于 2025-7-8 08:38 | 显示全部楼层
晶振温漂老化影响时间,需用RTC校准寄存器修正,定期校准保准时。
时光贩卖机 发表于 2025-7-11 17:24 | 显示全部楼层
这个电子万年历项目看起来很实用,能分享一下具体的功能和使用指南吗?
