返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
[其他产品] 偶现板子芯片驱动异常,最后更换芯片厂商解决了
24191|47
liu11372650 发表于 2025-6-20 09:23 | 显示全部楼层
出这种问题就是加了RC电路,导致clk信号平缓,再加上每个芯片的高电平阈值不一样,导致信号识别异常,还是去掉rc比较好,
 楼主| dffzh 发表于 2025-6-20 09:38 | 显示全部楼层
出这种问题就是加了RC电路,导致clk信号平缓,再加上每个芯片的高电平阈值不一样,导致信号识别异常,还是 ...
是的,当然不加RC滤波时CLK波形就是最原始的锯齿波,但考虑到产品应用环境,我们都需要加上RC滤波的。
cooldog123pp 发表于 2025-6-25 08:24 | 显示全部楼层
这个电容不是到处加 越多越好滴,上升沿下降沿的完整性也是要注意滴。
 楼主| dffzh 发表于 2025-6-25 08:39 | 显示全部楼层
是的,所以还是需要多关注时序波形。
liu11372650 发表于 2025-6-26 08:17 | 显示全部楼层
是的,当然不加RC滤波时CLK波形就是最原始的锯齿波,但考虑到产品应用环境,我们都需要加上RC滤波的。 ...
  我就奇怪了,你都知道产品应用环境恶劣,那你干嘛不用74hc245做一下强输出?非要在clk上面加上rc,而且把C搞得这么大,C一般都是pf级别的。不明白,不理解,不赞同,我做LED点阵屏幕,环境算比较恶劣的,信号线30cm以上了,用74hc245做强输出,没有过问题,不知道你们是怎么想的
 楼主| dffzh 发表于 2025-6-26 10:35 | 显示全部楼层
我就奇怪了,你都知道产品应用环境恶劣,那你干嘛不用74hc245做一下强输出?非要在clk上面加上rc,而且 ...
有了大佬的经验,以后咱就少走弯路了,感谢!
bull_wang 发表于 2025-6-26 11:26 | 显示全部楼层
解决问题的思路不科学。如果你要判定芯片有问题,首先要测试出输入的信号是否符合芯片要求,如果信号上升下降时间、时序关系,高低电平,电源电压噪声纹波都符合要求了,但是还不能工作正常,才可能判定为芯片问题。不同厂家芯片的参数是有差别的,如果换了厂家后故障消失了,但是信号余量不充裕,等大批量了还有可能有故障,所以设计的时候要留有充足的余量,就可以使用更多厂家的芯片,降低后续采购风险。
bull_wang 发表于 2025-6-26 11:29 | 显示全部楼层
典型的信号完整性问题,很多年前在信号完整性概念提出前,都是这种做法,很不可靠。
ZenithSeeker 发表于 2025-6-29 16:01 | 显示全部楼层
时钟线上还是不要搞电容,不然上升沿会变大
 楼主| dffzh 发表于 2025-7-2 13:48 | 显示全部楼层
这个电容确实影响大
单芯多芯 发表于 2025-7-2 14:55 | 显示全部楼层
RC电路用于滤波,减少信号中的高频噪声,直连可能因干扰导致问题。
是的,一般都要加个RC滤波吧。  发表于 2025-8-29 14:51
软核硬核 发表于 2025-7-4 07:03 | 显示全部楼层
设计电路时考虑时钟频率与电容的关系。高频率时钟使用电容可能会引起振荡不稳定,这就像在高速路上挖坑,很容易出事。得选对电容,别自己给自己添麻烦。
是的,元器件参数选择确实很重要。  发表于 2025-8-29 14:52
老橘树下的桥头 发表于 2025-8-29 14:48 | 显示全部楼层
板子芯片驱动偶发异常,排查无果后,尝试更换芯片厂商,异常消失,推测原厂商芯片存在隐性质量或兼容性问题。
是的,也许是一致性不太好。  发表于 2025-8-29 14:52
小熊01 发表于 2025-9-1 22:03 | 显示全部楼层
板子芯片偶尔驱动异常,换芯片厂商后问题解决,看来是芯片品质问题。
小厂商,芯片一致性不太好。  发表于 2025-9-2 14:21
天天向善 发表于 2025-9-3 07:10 | 显示全部楼层
芯片驱动异常可能是兼容性问题,更换芯片厂商后,新芯片与新驱动更匹配,问题解决。
确实存在这种可能,但是反复尝试都未成功,考虑到项目周期,更换了芯片试试。  发表于 2025-9-3 11:06
星闪动力 发表于 2025-9-3 14:35 | 显示全部楼层
电容不是越多越好,需适量,确保信号波形完整。
是的,不能瞎整。  发表于 2025-9-4 13:59
LLGTR 发表于 2025-9-4 23:15 | 显示全部楼层
RC电路能像海绵吸水一样吸收高频噪声,直接连接易受干扰,影响电路稳定。
