双鹿碱性干电池放电实验
4332|10
烂柯山|  楼主 | 2008-9-5 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LGZ2006| | 2008-9-5 13:16 | 只看该作者
一年
tyw| | 2008-9-5 14:15 | 只看该作者
参考下面资料自已去算一下吧,双鹿的可能没劲量容量大哦,保
做电池供电的设备时,总想知道电池能撑多长时间,而一般干电池是不提供安时数这个容量参数的,一个偶然机会让俺见到这份资料,不敢独享.下面还有一些特性曲线,也是很少见的.描述了不同负载下,每天不同的使用时间下的特性.对实际设计是很具参考价值的.
劲量5号电池资料.pdf →   https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/2007228175546902.pdf
劲量7号电池资料.pdf →   https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/200722817577119.pdf
有了这些基本数据,设计时心里就有底了
全部规格资料在这里→
   http://data.energizer.com/AsiaPacific/AsiaPacific_Datasheets.aspx
点下面带下划的可单独下载
Product Datasheets - Asia Pacific
Alkaline - MAX
E90
E91
E92
E93
E95
522
Alkaline - e2
X91
X92
X22
Alkaline - Value
A91
A92
A93
A95
A522
Lithium - e2
L91
L92
Lithium - Photo
123
223
CR2
2CR5
CRV3
Zinc Air
AC10E
AC13E
AC312E
AC675E
Zinc Air - HH
E10HH
E13HH
E312HH
E675HH
Rechargeable - NiMH
NH15-2000
NH15-2500
NH15-2650
NH12-700
NH12-900
NH12-1000
NH22-175
NH35-2500
NH50-2500
RE12-700
RE15-2000
Chargers
CH15MN
CH1HR
CH2PC
CHDC
CHFCV
CHM4AA
CHVC
[url=http://data.energizer.com/asiapacific/asiapacific_datasheets.aspx][/url]
烂柯山|  楼主 | 2008-9-5 14:38 | 只看该作者
谢谢楼上2位!
再问下average capacity:2,850mAh(to 0.8 volts)------是不是说单节5号电池放完2,850mAh电后还有0.8V?
tyw| | 2008-9-5 16:50 | 只看该作者
是的
NE5532| | 2008-9-5 20:44 | 只看该作者
放电条件不同,放出的容量不同。
小电流放电可以按2AH的容量计算(碱性5#电池一般是这么大),算时间以后打5折。最好的是看你的经验值。
烂柯山|  楼主 | 2008-9-6 08:43 | 只看该作者
再次谢谢大家了!(特别是tyw)
我司上次开发的一个电子产品由于单片机的睡眠没处理好(干扰原因),导致有些顾客买后产品放(待机)一个多月后就无法工作了。这次我们领导可能要我要做这个产品的待机实验,所以想先知道大概的实验时间。这样就可以安排时间了。再次谢谢大家了!(特别是tyw)
烂柯山|  楼主 | 2008-9-9 08:35 | 只看该作者
2楼的“LGZ2006”在吗?
2楼还在吗?我想问下2楼,你的1年是自己大概估算的,还是认真计算过的?因为我刚才问了下我们主管,他也说是1年。实验时间太久,所以不做待机实验了,爽啊!
gx_huang| | 2008-9-13 15:50 | 只看该作者
不做待机实验?
总该测试一天内需要消耗多少mAH吧?
NE5532| | 2008-9-15 10:34 | 只看该作者
细看功耗吓一跳。
这样的应用你还上义隆啊。快用PIC吧,我做的东东才1个多uA
sfofyyy| | 2008-9-15 17:52 | 只看该作者
楼上是什么意思?义隆的做不了1个多uA的功耗?
我想楼主的意思是整机功耗200uA吧
