在进行硬件I2C调试时,程序无法正常读写。
10450|78
Moon月 发表于 2025-7-14 16:27 | 显示全部楼层
信号边缘要迅速,否则采样会出错。要让引脚切换更快。
zephyr9 发表于 2025-7-14 18:58 | 显示全部楼层
逐步提升项目难度,一点一点调试,保证每阶段稳定运行。
jdqdan 发表于 2025-7-15 09:45 | 显示全部楼层
检查操作步骤和设备状态,确认无误后重新尝试。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-17 23:38 | 显示全部楼层
可能是程序写错或连接线没插好,检查软件和硬件连接。
IntelCore 发表于 2025-7-21 07:00 | 显示全部楼层
检查SDA和SCL线连接是否准确,确保没有短路或接反。
未来AI 发表于 2025-7-26 18:08 | 显示全部楼层
检查I2C线路是否有短路,或者设备是否响应。
V853 发表于 2025-8-2 09:34 | 显示全部楼层
连接I2C总线时,得用4.7kω至10kω的上拉电阻将SDA和SCL线拉到VCC电压,这样设备才能通信。
wex1002 发表于 2025-8-6 15:48 | 显示全部楼层
监测scl和sda线,看信号是否干净,有无杂音或变形。
天天向善 发表于 2025-8-8 12:30 | 显示全部楼层
时钟频率差异和干扰可能造成信号波形扭曲,影响系统稳定性。
l63t89 发表于 2025-8-31 00:23 | 显示全部楼层
硬件 I2C 对引脚复用和电气特性要求严格,优先排查物理层问题:
单芯多芯 发表于 2025-9-3 20:54 | 显示全部楼层
可能是I2C地址错误或总线信号干扰,检查连接线和硬件设置。
wex1002 发表于 2025-9-3 22:21 | 显示全部楼层
确保SCL和SDA线正确连接到单片机的I2C接口引脚,检查引脚连接是否牢固,线路无短路或断路。
鹿鼎计 发表于 2025-9-7 20:10 | 显示全部楼层
发现I2C通信故障,先尝试复位I2C总线解决问题。
lllook 发表于 2025-9-8 11:20 | 显示全部楼层
通常是速率参数没设置正确引起的。
Pretext 发表于 2025-9-11 22:14 | 显示全部楼层
IIC外挂芯片通常是EEPROM或传感器。使用官方的IIC例程库是常见做法,确保兼容性和简化开发。
digit0 发表于 2025-9-12 09:25 | 显示全部楼层
确保I2C通信的起始、停止位和从机ACK响应正确,避免信号干扰。
jdqdan 发表于 2025-9-15 14:07 | 显示全部楼层
在I2C总线上,多个主控制器同时通信会导致冲突,需要使用软件或硬件机制防止同时启动通信。
线稿xg 发表于 2025-9-15 15:09 | 显示全部楼层
延长I2C线可能导致信号衰减,电磁干扰也会影响通信,需优化布线或添加滤波器。
Moon月 发表于 2025-9-18 18:22 | 显示全部楼层
可能是地址设置错误或连接不稳定,检查线路连接和设备状态。
