在进行硬件I2C调试时,程序无法正常读写。
10695|78
朝生 发表于 2025-6-13 09:23 | 显示全部楼层
先确认微控制器手册,核对引脚编号,检查物理连接是否准确无误。
hmcu666 发表于 2025-6-14 16:36 | 显示全部楼层
确保I2C模块使用稳定的时钟源,如晶振,以避免通信错误。
MintMilk 发表于 2025-6-14 19:02 | 显示全部楼层
编写程序,先定义寄存器地址,然后写入数据到寄存器,再从寄存器读取数据,比较读写值是否一致。
Pretext 发表于 2025-6-17 08:23 | 显示全部楼层
当I2C通信出错,尝试对I2C总线进行复位以恢复通信。
liu96jp 发表于 2025-6-17 18:11 | 显示全部楼层
一般来说就是速率没设置对导致的
t1ngus4 发表于 2025-6-17 19:18 | 显示全部楼层
你线都接的对吗?
q1ngt12 发表于 2025-6-17 20:31 | 显示全部楼层
这种程序读写的话得看你时序啊,时序错了就不行
y1n9an 发表于 2025-6-17 21:27 | 显示全部楼层
引脚连接错误,SDA和SCL引脚未正确连接到目标设备。
lamanius 发表于 2025-6-17 23:30 | 显示全部楼层
上拉电阻缺失或不当,I2C总线需要上拉电阻(通常为4.7kΩ),若缺失或阻值不当会导致信号不稳定。
w2nme1ai7 发表于 2025-6-18 08:26 | 显示全部楼层
线路干扰,I2C总线过长或周围存在电磁干扰。
p0gon9y 发表于 2025-6-18 09:23 | 显示全部楼层
确认SDA和SCL引脚连接正确,并对照芯片手册检查引脚复用功能。在SDA和SCL线上添加合适的上拉电阻。
q1d0mnx 发表于 2025-6-18 11:05 | 显示全部楼层
缩短I2C总线长度,或使用屏蔽线减少干扰。
cen9ce 发表于 2025-6-18 12:34 | 显示全部楼层
I2C通信速率不匹配,导致数据丢失或错误。时钟频率设置过高:超过I2C设备支持的最大速率。时钟源配置错误:未正确配置I2C时钟源或分频系数。
zhizia4f 发表于 2025-6-18 13:06 | 显示全部楼层
设备地址错误,I2C设备地址设置不正确,或未考虑读写位。地址格式错误,7位地址和8位地址混淆。
明日视界 发表于 2025-6-20 21:53 | 显示全部楼层
IIC外挂芯片通常是用于扩展IIC接口的组件,比如EEPROM、ADC
LLGTR 发表于 2025-6-21 09:35 | 显示全部楼层
可能单片机未正确识别读请求,建议检查数据格式和通信协议。
单芯多芯 发表于 2025-7-2 17:48 | 显示全部楼层
检查连接的线路和设置好的地址,确保地址无误。
软核硬核 发表于 2025-7-3 21:39 | 显示全部楼层
软件定时器检查SCL线,超时自动释放,保证通信不卡住。
星闪动力 发表于 2025-7-7 16:05 | 显示全部楼层
干扰可能导致I2C通信失败,降低通信速率,确保电源稳定和线路滤波是关键。
PreWorld 发表于 2025-7-10 21:59 | 显示全部楼层
要避免总线冲突,可以在主控制器之间使用一个仲裁机制,比如地址匹配和总线监听。这样,只有地址匹配且总线上没有其他主控制器通信时,才能发起通信。
