[Wi-Fi/蓝牙/Zigbee…] 为什么zigbee用户很少
5565|48
LLGTR 发表于 2025-6-18 08:20 | 显示全部楼层
Zigbee传输距离短,速率不高,适合近距离通信应用
穷得响叮当侠 发表于 2025-6-18 10:12 | 显示全部楼层
确实,Wi-Fi和蓝牙的普及度让Zigbee在消费者中的知名度相对较低。而且,Zigbee需要额外的网关,这增加了使用复杂性。
不想起床喵星人 发表于 2025-6-18 12:13 | 显示全部楼层
Zigbee确实在特定领域有优势,但普及度低主要是由于市场竞争激烈和兼容性问题。Wi-Fi和蓝牙的普及让Zigbee显得不那么必要。
wex1002 发表于 2025-6-19 15:15 | 显示全部楼层
设备信号弱,作用距离10到100米。
魔法森林精灵 发表于 2025-6-20 19:13 | 显示全部楼层
确实,Zigbee在市场竞争中处于劣势,尤其是面对Wi-Fi和蓝牙这样的普及协议。
流星flash 发表于 2025-6-20 22:52 | 显示全部楼层
Zigbee不如蓝牙和WiFi广为人知,因为它主要在工业和智能家居领域应用。
短句家 发表于 2025-6-25 14:45 | 显示全部楼层
Zigbee 需专业知识配置,普通用户难上手。虽低功耗、多设备联网,但智能家居领域被蓝牙 Mesh、Wi - Fi 等抢占,后者易操作且兼容主流生态。其协议复杂,开发成本高,厂商更愿选成熟方案。应用场景受限,主要在工业等,消费级市场推广不足,导致用户少。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:44 | 显示全部楼层
Zigbee 用户较少,因应用场景受限,主要面向低速率、低功耗物联网,不如 Wi-Fi、蓝牙普及;生态较封闭,设备兼容性差;开发门槛高,需专业协议栈知识;且面临蓝牙 Mesh、LoRa 等替代技术竞争,消费级市场被挤压,故用户群体较小。
少女诗篇 发表于 2025-9-26 15:58 | 显示全部楼层
Zigbee 用户少,因推广力度不及 Wi-Fi、蓝牙,生态不完善;虽低功耗、自组网强,但传输速率低(≤250kbps),不适合大数据传输;设备兼容性差,不同厂商产品难互通;且需专用网关,增加用户成本与使用门槛,限制了普及
