[家电应用] RS422(TIA/EIA-422)是一种平衡电压差分接口标准
6738|62
朝生 发表于 2026-3-16 20:58 | 显示全部楼层
RS422是TIA/EIA-422标准,用于平衡电压差分传输,减少干扰,常用于电机控制等长距离通信。
雾都浪漫 发表于 2026-3-26 15:47 | 显示全部楼层
RS422(TIA/EIA‑422)是平衡差分串行接口,采用双线差分传输,抗干扰强、传输距离远(可达 1200 米),速率最高 10Mbps。支持点对多(1 发多收),电平 ±2V~±6V,比 RS232 更稳定。常用于工业控制、设备通信,需专用收发器芯片(如 MAX485/75176)实现电平转换。
抱素 发表于 2026-4-2 14:25 | 显示全部楼层
RS422(TIA/EIA‑422)是平衡差分串行通信标准,采用一对差分线发送、一对差分线接收,全双工结构。依靠两根线电压差传输信号,抗共模干扰强、传输距离远(可达 1200m),速率最高 10Mbps。单点发送、多点接收(1 发多收),电平 ±2V~±6V,常用于工业控制、远距离稳定数据传输。
MintMilk 发表于 2026-4-3 07:24 | 显示全部楼层
RS422是TIA/EIA-422标准,用于平衡电压差分信号传输,减少干扰,提升通信稳定。
zephyr9 发表于 2026-4-3 21:42 | 显示全部楼层
RS422的通信方式在要求高速响应的远程监控中表现出色,因为其双向数据传输能同时发送和接收信息。
哪吒哪吒 发表于 2026-4-9 16:15 | 显示全部楼层
基础是关键,但也要和上层协议搭配,否则就不好使。
未来AI 发表于 2026-4-13 21:49 | 显示全部楼层
这个单片机能抗住工业环境中的各种干扰,稳定性强。
雨下纪事 发表于 2026-4-17 14:50 | 显示全部楼层
RS422(TIA/EIA‑422)是平衡差分电压接口,采用双线差分信号,抗干扰强、传输距离远(可达 1200 米)。全双工、点对点,一驱多收,速率最高 10Mbps。电平由两根线压差决定,共模抑制能力强,多用于工业长距离通信。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-20 14:38 | 显示全部楼层
RS422(TIA/EIA‑422)是平衡差分串行接口,采用两对差分线(TX+/TX-、RX+/RX-)全双工通信,抗共模干扰强。传输距离可达1200 米,速率最高10Mbps,支持1 发多收(1 驱动最多 10 接收)。电平 ±2~±6V,抗干扰优于 RS232,广泛用于工业、工控、长线可靠通信。
将爱藏于深海 发表于 2026-4-21 14:44 | 显示全部楼层
对比RS232和RS485,RS422的全双工通信和长传输距离特性使其在特定应用场景下更具优势。
短句家 发表于 2026-4-24 15:29 | 显示全部楼层
RS422 是平衡差分串行接口,采用两对差分线实现全双工通信,抗干扰能力强。传输距离可达 1200 米,速率最高 10Mbps,支持一点对多点组网。电平由两根信号线压差决定,共模抑制优异,常用于工业、安防、长距离设备通信。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-26 14:41 | 显示全部楼层
RS422(TIA/EIA‑422)为平衡差分串行接口,采用两对差分信号线实现全双工通信,抗共模干扰能力强。传输距离最远1200 米,速率最高10Mbps,支持1 驱动器带 10 接收器。电平范围 ±2~±6V,稳定性优于 RS232,多用于工业、长线、高干扰环境。
抱素 发表于 2026-5-29 15:55 | 显示全部楼层
RS422 属于平衡差分串行通信标准,采用双线差分传输,抗干扰能力强。支持多点组网,一主多从架构,传输距离远、速率高。差分电压判定信号高低电平,可全双工收发,电气兼容差分逻辑,广泛用于工业工控、设备长线数据传输,稳定性远超单端串口。
彩虹捕手 发表于 2026-6-15 08:09 | 显示全部楼层
对比RS232和RS485,RS422在传输距离和抗干扰性上表现更好,但RS485在节点数量上有优势,适合多节点的工业总线应用。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-28 10:01 | 显示全部楼层
RS422 为差分平衡传输接口标准,采用一对差分线收发信号,抗干扰远优于单端 RS232。发送端差分输出、接收端差分采样,共模抑制能力强,支持一主多从,最长传输距离可达 1200 米。采用全双工架构,独立收发差分对线,工业设备、仪器仪表常用,需匹配终端电阻抑制信号反射。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-28 14:01 | 显示全部楼层
RS422 为差分平衡传输接口标准,采用两对差分线收发分离,抗干扰能力强。差分电平区分信号,单总线可挂载多接收设备,最远传输 1200 米,速率最高 10Mbps。无共地干扰,适合工业长线通信,区别于 RS485 半双工,它是全双工,常用于工控仪器、设备远距离数据交互。
樱花树维纳斯 发表于 2026-7-27 15:52 | 显示全部楼层
RS422 为差分平衡传输接口,采用一对差分线收发信号,抗共模干扰能力强。支持一主多从多点通信,传输距离远、速率跨度大,差分电压识别信号,不易受地电位差影响。收发通道独立,可实现全双工通讯,常用于工业设备、家电远距离数据交互,需匹配终端电阻抑制信号反射。
海边浪漫幻象 发表于 2026-8-7 10:03 | 显示全部楼层
RS422 为差分平衡传输接口,采用一对差分线收发信号,抗共模干扰能力强,适合工业长线通讯。四点差分架构,可实现点对点或一主多从组网,传输距离最远 1200 米,速率随距离反比变化,全双工通信无需切换收发,对比 RS485 优势是独立收发通道,缺点无法同线多节点组网。
EmmaTT 发表于 2026-8-12 21:26 | 显示全部楼层
终端电阻要选对,阻抗匹配很重要,否则信号反射会降低传输性能。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-13 11:32 | 显示全部楼层
终端电阻要按手册设置,差分信号差值在±2V左右,超过或不足都会影响通信稳定。
