[STM32C0] C0用来跑PWM舵机,有点带不动
972|70
maudlu 发表于 2026-1-20 20:55 | 显示全部楼层
为舵机单独提供5V电源
updownq 发表于 2026-1-20 22:16 | 显示全部楼层
平均电流不大,多个舵机同时启动或堵转时会产生电流尖峰,导致电压跌落,MCU 复位或舵机失灵。
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 09:37 | 显示全部楼层
保持目标 PWM 频率不变,适当增大 PSC,同步增大 ARR,让ARR+1 ≥ 1000(步长≤1μs,舵机可接受)。
loutin 发表于 2026-1-21 11:27 | 显示全部楼层
MG996R 在堵转时可能需要 1A 以上电流;SG90 虽小,但多个同时动作也可能超过 500mA。
geraldbetty 发表于 2026-1-21 12:24 | 显示全部楼层
如果PWM信号线连接错误或接触不良,舵机可能无法接收到正确的信号。
juliestephen 发表于 2026-1-21 14:26 | 显示全部楼层
舵机需要较大电流,若仅依赖开发板USB供电或3.3V电源,可能导致电压下降,无法驱动舵机
ulystronglll 发表于 2026-1-21 16:00 | 显示全部楼层
舵机扭矩太小,带不动机械结构。
10299823 发表于 2026-1-21 17:11 | 显示全部楼层
检查电源线路是否连接良好,避免接触不良或线路破损导致的供电问题。
alvpeg 发表于 2026-1-22 09:54 | 显示全部楼层
舵机工作电流较大
lzmm 发表于 2026-1-22 11:36 | 显示全部楼层
供电正常,信号正常,但舵机就是转不动,或者发出滋滋声?
朝生 发表于 2026-1-22 13:39 | 显示全部楼层
检查电源是否稳定,舵机规格是否匹配,提高PWM频率。
