[AVR单片机] 奇怪,要延时17毫秒以上才能把数据全发出去,为什么?
4183|5
 楼主| ronanoo 发表于 2007-9-17 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前从来没有遇到过这个怪事。
使用的上MEGA48V,PB0通过一个反相器控制485的收发。设置485为发,延时1毫秒,发数据,延时1毫秒,设置485为收,却发现总是少两个字节没发出去(监控端口收不到最后两个字节)。把发数据后的延时改为17毫秒及以上,才能完整地把数据发出去。
MEGA48V的通讯以前也用过,通讯也没有这个问题,这回不知道什么原因,难道是字节发送函数中,每个字节都要17毫秒/2的时间才能发出去,所以不延时17毫秒就会丢数据?
void send_byte(uchar buf_to_send) //发送采用查询方式  字节发送函数
        while( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
        UDR0=buf_to_send;
void send(void)  /*发送函数*/
   uchar i;
           //PB0通过一反相器控制485的收发,高经过反相后为低,接收,低,经过反相后为高,发送
   DDRB |= (1 << PB0);//设置PB0为输出.
   PORTB &= ~(1 << PB0);//PB0输出低电平 ,485发
   _delay_ms(1);
     for(i=0;i<(buf_send[9]+12);i++)/*发送*/
      send_byte(buf_send);
  _delay_ms(20);   //最少要延时17及以上,否则为17时,最后一个就不完整,比15少的话会丢数据。
   PORTB |= (1 << PB0);//PB0输出高电平 ,485收
原因正在查找中,哪位知道,不妨指点一二。
xwj 发表于 2007-9-17 16:34 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2007-9-17 16:46 | 显示全部楼层
先说说你的波特率、数据位数
 楼主| ronanoo 发表于 2007-9-17 16:47 | 显示全部楼层
1200,8,1,E
zsmbj 发表于 2007-9-17 20:18 | 显示全部楼层
看来你对AVR的串口还不是很了解
AVR的uart除了一个移位寄存器外,还有一个缓冲器用来发送串口数据。而这个udre标志就是指缓冲器的空标志。就是说当你判断这个寄存器空了就可以写入数据了。这个寄存器+发送移位寄存器可以看成是2级的fifo了。
你的程序判断了发送寄存器空即向里写入数据。当最后一个数据写入发送寄存器后,实际这2个数据并没有被发送。而是需要一定时间才能发送完成的。而这时你的程序就把485的发送给关闭了,这样就导致最后2个字节没有被发送。
这个时间是多少呢?
你的波特率是1200bit,8,1,E加上起始和结束一共是11bit,所以发一个字节是11/1200=9.17ms。那么2个字节是18.34ms。
就是你程序的延迟20ms,后再关闭485的发送就没有问题了。
对于485系统,一般可以判断TXC标志,这个标志是指发送的最后一个字节完毕,就是发送移位寄存器里的最后一个bit完成。因为TXC标志不会自动清除,所以需要人工清除(写1清除)
        while( !(UCSR0A & (1<<TXC0)) );
        UCSR0A = (1<<TXC0);
        UDR0=buf_to_send;
 楼主| ronanoo 发表于 2007-9-17 20:58 | 显示全部楼层
有道理,非常感谢zsmbj ,多谢了。
