[文档下载] 数字PID及其改进算法
5899|64
hearstnorman323 发表于 2025-7-19 19:09 | 显示全部楼层
根据误差大小动态调整积分速度,误差大时积分慢,误差小时积分快,加速收敛
plsbackup 发表于 2025-7-19 21:24 | 显示全部楼层
基于模型参考自适应控制(MRAC)或模糊逻辑的方法来在线调整PID参数。
abotomson 发表于 2025-7-21 19:36 | 显示全部楼层
有一些先进的PID控制算法,如自适应PID、模糊PID和神经网络PID等
wwppd 发表于 2025-7-21 20:11 | 显示全部楼层
PID控制器通过比例(P)、积分(I)和微分(D)三个部分的组合来调节系统的输出,使其尽可能接近设定值。
jonas222 发表于 2025-7-21 20:37 | 显示全部楼层
设定误差阈值,仅在误差绝对值小于阈值时启用积分,避免大偏差时的积分饱和
sesefadou 发表于 2025-7-22 09:48 | 显示全部楼层
将模糊逻辑应用于PID控制器,允许使用模糊规则来确定控制参数。
jimmhu 发表于 2025-7-22 11:03 | 显示全部楼层
传统PID易因积分饱和导致超调。
juliestephen 发表于 2025-7-22 12:16 | 显示全部楼层
系统非线性强,传统PID参数整定困难。
mmbs 发表于 2025-7-22 13:41 | 显示全部楼层
积分分离PID算法在误差较大时取消积分作用,以避免积分饱和
plsbackup 发表于 2025-7-22 14:33 | 显示全部楼层
传统PID算法在实际应用中可能存在积分饱和、超调大、抗干扰能力弱等问题。为此,研究人员提出了多种改进算法,以优化控制性能。
cemaj 发表于 2025-7-22 15:06 | 显示全部楼层
采样周期不宜过短,以免增加计算负担;也不宜过长,以防错过关键信息。
tifmill 发表于 2025-7-22 15:36 | 显示全部楼层
前馈补偿PID通过引入前馈控制路径,补偿系统中的已知扰动或变化趋势,从而提高系统的响应速度和控制精度
i1mcu 发表于 2025-7-22 16:09 | 显示全部楼层
在计算微分项时,采用经过滤波后的误差值,以减少噪声的影响。
macpherson 发表于 2025-7-22 16:46 | 显示全部楼层
由于微处理器的运行字长和计算精度有限,可能会导致积分作用不明显或消失,特别是在采样周期很短而积分时间较长的情况下。
pixhw 发表于 2025-7-22 17:18 | 显示全部楼层
数字PID算法是模拟PID控制器的数字化实现,其核心思想是通过计算误差的比例、积分和微分来调整控制输出。
jimmhu 发表于 2025-7-23 10:22 | 显示全部楼层
设定值突变易引发振荡。
bartonalfred 发表于 2025-7-23 10:55 | 显示全部楼层
死区控制PID算法在误差小于某个死区范围时,不进行PID控制,以减少小误差引起的频繁调整
神明祷告 发表于 2025-9-14 14:41 | 显示全部楼层
数字 PID 是离散化的比例 - 积分 - 微分控制算法,通过 Kp、Ki、Kd 参数调节系统。改进算法有:积分分离(减少超调)、抗积分饱和(限幅防失控)、微分先行(抑制噪声)、模糊 PID(动态调参)等,提升了系统稳定性、响应速度和抗干扰能力,广泛用于工业控制。
今夜限定月光 发表于 2025-9-23 18:23 | 显示全部楼层
数字 PID 是将连续 PID 离散化,通过比例(P)、积分(I)、微分(D)计算控制量,实现闭环调节。改进算法有抗积分饱和 PID(限制积分项)、增量式 PID(输出增量)、模糊 PID(结合模糊逻辑动态调参)等,能优化超调、响应速度与稳定性,适配电机控制、温度调节等场景。
一点点晚风 发表于 2025-10-4 13:03 | 显示全部楼层
数字 PID 通过对偏差的比例(P)、积分(I)、微分(D)运算调节系统,结构简单但易超调、抗干扰弱。改进算法有:积分分离 PID(大偏差时取消积分防超调)、增量式 PID(仅输出增量,误动作影响小)、模糊 PID(结合模糊控制动态调参)、抗积分饱和 PID(限制积分累积),可按需适配不同场景,提升控制精度与稳定性。
