[LKS32 硬件] 凌鸥芯创开发板LKS32MC081C8T8-K支持电机最多转速是多少
1995|54
wilhelmina2 发表于 2026-3-5 18:16 | 显示全部楼层
通常使用 24V 电机进行调试,转速范围可根据电位器或程序设定灵活调整,从几百转到几万转均可实现
jimmhu 发表于 2026-3-5 21:42 | 显示全部楼层
LKS32MC081系列芯片已经展现出了对高速电机的支持能力。
everyrobin 发表于 2026-3-6 11:31 | 显示全部楼层
在无感 FOC 控制模式下,配合合适的电机,转速可达 10万转/分钟​ 以上
burgessmaggie 发表于 2026-3-6 13:29 | 显示全部楼层
由 MCU 硬件能力、算法支持、驱动电路、电机参数 共同决定的。
51xlf 发表于 2026-3-8 08:15 | 显示全部楼层
并没有一个固定的“最大转速”限制
olivem55arlowe 发表于 2026-3-9 12:48 | 显示全部楼层
  LKS32MC081 是一款专为电机控制设计的 32 位 MCU
guijial511 发表于 2026-3-9 13:00 来自手机 | 显示全部楼层
电机最大转速是由电机本身决定的吧
tifmill 发表于 2026-3-9 15:17 | 显示全部楼层
需要驱动超高速电机
chenci2013 发表于 2026-3-9 19:21 | 显示全部楼层
获取LKS32MC081C8T8-K的数据手册和应用笔记。
tabmone 发表于 2026-3-10 10:11 | 显示全部楼层
在C语言编程中,由于语言本身的灵活性和底层特性,开发者容易陷入一些设计陷阱,导致代码难以维护、效率低下或存在安全隐患。
juliestephen 发表于 2026-3-10 15:01 | 显示全部楼层
支持的电机转速主要取决于电机本体和控制算法的性能。
jtracy3 发表于 2026-3-10 16:46 | 显示全部楼层
电机能达到的转速取决于MCU的运算能力、控制算法以及电机的物理特性。
wex1002 发表于 2026-3-12 15:55 | 显示全部楼层
电机转速看其铭牌参数,需注意额定转速、电流、电压,不要超负荷使用。
lllook 发表于 2026-3-13 18:42 | 显示全部楼层
这电机转速挺快,适合高速运动应用。
软核硬核 发表于 2026-3-15 15:52 | 显示全部楼层
电机转速视型号和驱动条件而定,无固定上限。
dreamCar 发表于 2026-3-17 09:13 | 显示全部楼层
电机转速高不高,得看电机自己、电压高低、电路和算法咋调。
小熊01 发表于 2026-4-2 11:09 | 显示全部楼层
不清楚,需要查阅开发板规格说明书获取具体转速数据。
MintMilk 发表于 2026-4-2 20:38 | 显示全部楼层
电机转速超过额定值可能损坏电机,不建议这样做。如需扩速,应选择适合更高转速的电机或通过调整驱动电路实现。
huquanz711 发表于 2026-4-3 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
电机转速和MCU啥关系?求解?
zephyr9 发表于 2026-4-4 11:33 | 显示全部楼层
这种控制方式和无感电机搭配,确实能让转速达到10万转/分钟。注意电机和驱动器选型要匹配。
