[STM32C0] 如何避免STM32C0 SysTick定时任务误差?
1618|76
plsbackup 发表于 2026-2-8 13:50 | 显示全部楼层
STM32C0 的 HSI虽然出厂校准过,但受温度和电压影响较大,通常精度在 ±1% 左右。对于长时间运行的任务,这会产生累积误差。
mikewalpole 发表于 2026-2-8 17:39 | 显示全部楼层
SysTick 的时钟源通常来自于系统核心时钟。
youtome 发表于 2026-2-8 22:05 | 显示全部楼层
高优先级中断阻塞 SysTick ISR
macpherson 发表于 2026-2-9 15:56 | 显示全部楼层
有专用的预分频器和自动重载寄存器,可以更灵活地配置精确周期。
ulystronglll 发表于 2026-2-9 17:37 | 显示全部楼层
优化硬件时钟源
朝生 发表于 2026-2-9 17:56 | 显示全部楼层
改用TIM2定时器后,解决了1ms累积误差问题,运行稳定。
jimmhu 发表于 2026-2-10 12:25 | 显示全部楼层
使用外部晶振作为时钟源​        从根本上解决时钟精度问题。
ccook11 发表于 2026-2-10 13:13 | 显示全部楼层
系统时钟来自 HSE,则 SysTick 精度高
星闪动力 发表于 2026-2-10 13:47 | 显示全部楼层
分析硬件,优化软件和中断管理,精准调整定时器参数,确保定时准确。
hearstnorman323 发表于 2026-2-12 13:22 | 显示全部楼层
SysTick ISR只做最必要、最快的事情,通常是更新计时标志和计数器。
febgxu 发表于 2026-2-13 18:10 | 显示全部楼层
在高频率调用的地方,不要频繁调用 HAL_GetTick(),因为它涉及到读取全局变量,虽然没有计算开销,但在极端优化下会有影响。
kmzuaz 发表于 2026-2-14 17:14 | 显示全部楼层
SysTick 是给操作系统或者非关键任务用的。如果你需要微秒级精度或者需要严格控制占空比、相位的任务,SysTick 不合适。
gygp 发表于 2026-2-15 15:40 | 显示全部楼层
优先使用外部晶振
明日视界 发表于 2026-2-17 07:30 | 显示全部楼层
长时间关中断确实可能导致SysTick中断延迟。可以考虑使用定时器替代SysTick中断处理,或调整中断优先级。
线稿xg 发表于 2026-2-24 09:17 | 显示全部楼层
针对定时不准问题,优化硬件电路,调整软件定时器设置,优化中断响应时间。
小明的同学 发表于 2026-2-27 15:57 | 显示全部楼层
选择 AHB 作为 SysTick 时钟源,确保重装值为 “时钟频率 / 定时频率 - 1”(无余数),避免基础误差。
稳稳の幸福 发表于 2026-2-27 16:06 | 显示全部楼层
SysTick 误差的主要来源包括:中断响应延迟、时钟源不稳定、计数溢出处理不当、软件执行耗时等
Pretext 发表于 2026-2-27 21:06 | 显示全部楼层
高精度定时和PWM对实时性要求高,使用专用的定时器芯片是实现这一功能的最佳选择。
物联万物互联 发表于 2026-2-28 15:24 | 显示全部楼层
使用内部RC振荡器时,频率漂移可能较大,建议考虑使用外部晶振或频率稳定的振荡器。
643757107 发表于 2026-2-28 18:27 | 显示全部楼层
SysTick 定时误差主要通过 “高优先级中断 + 中断仅计数 + 主循环执行任务” 解决,可将误差控制在 1ms 以内。
