有关光耦的上升沿,下降沿延时,论坛中也有很多帖子讨论,很多大侠都给出了相应的结论,但是对这个结论的原理分析,则相对较少,现工作中发现类似问题,想通过自己整理的一份简单文档,抛砖引玉,希望能够有大侠做较详细的分析。 首先电路原理图如下所示,该电路实现了同一通道分时复用,现在生产中有发现个别表出现通讯时好时坏的情况,现通过示波器双踪观察,测得IC-DATA和IC-REC DATA的波形如图1,2所示:
结论:通过光耦后,上升沿延时达到了32uS。下降沿延时不明显
2.通过调整电阻R181电阻值到2K,通讯效果明显改善,同时波形如3,4所示
结论:上升沿的延时已经缩短为20 uS。下降沿依旧比较小
3.同时通过调整R191到330,也可以明显改善通讯效果,同时波形如5,6所示
结论:此时的上升沿延时已经缩短到10 uS。同时下降沿延时也相应的变大为14 uS。
综上分析得:IC8内部三极管的工作状态也从饱和态向放大态改变,这样导致的结果就是IC-REC DATA的低电平从原来的480mV增加到720mV.同时有实验结果可知减小光耦驱动端电流或者减小光耦后端的负载电阻(及增加负载电流)都可以缩小上升沿的延时。
对以上结论的分析:导致上升沿延时的主要原因是C,E之间的电容Cce的充放电,RL越小,则相应的时间常数也小,上升沿延时就小。(觉得个人的分析不是很正确,希望有大侠对这一点做进一步补充)
