[技术问答] 继电器的续流二极管设计
4490|40
mollylawrence 发表于 2025-7-22 09:27 | 显示全部楼层
使用LTspice等工具模拟反向电动势波形,优化参数。
belindagraham 发表于 2025-7-22 10:06 | 显示全部楼层
普通整流二极管不适合用作交流电路中的续流二极管,因为它们只能在一个方向上导通。对于交流电路,可以使用双向TVS二极管或其他适合交流应用的保护器件。
earlmax 发表于 2025-7-22 10:36 | 显示全部楼层
当继电器断开时,它允许感性负载产生的反向电流通过二极管形成回路,从而避免高压对电路造成破坏。
uptown 发表于 2025-7-22 11:17 | 显示全部楼层
MOSFET或IGBT作为开关元件时的体二极管
iyoum 发表于 2025-7-22 11:46 | 显示全部楼层
选择合适的二极管,其耐压值应高于线圈电压,正向导通电流应大于线圈的工作电流
gygp 发表于 2025-7-22 12:54 | 显示全部楼层
TVS二极管在反向电压超过其击穿电压时迅速导通,将电压钳位在安全范围。
yeates333 发表于 2025-7-22 14:29 | 显示全部楼层
续流二极管处理大部分反向电流,TVS二极管抑制剩余尖峰电压。
hearstnorman323 发表于 2025-7-22 15:10 | 显示全部楼层
压敏电阻
saservice 发表于 2025-7-22 15:55 | 显示全部楼层
尽量靠近感性负载安装二极管,减少线路电感对效果的影响。
alvpeg 发表于 2025-7-22 17:04 | 显示全部楼层
当电流突然中断时,感性负载会产生反向电压(也称为反电动势),这种电压可能会损坏电路中的其他元件
wangdezhi 发表于 2025-7-23 10:36 | 显示全部楼层
反向耐压不足会导致二极管击穿,无法吸收尖峰电压,甚至损坏控制电路
cemaj 发表于 2025-7-23 11:10 | 显示全部楼层
建议使用肖特基二极管或者专门的快恢复二极管来减少能量损耗和提高效率。
dspmana 发表于 2025-7-23 11:31 | 显示全部楼层
应选择峰值反向电压至少为电源电压两倍的二极管
今夜限定月光 发表于 2025-8-1 09:56 | 显示全部楼层
一般有并联二极管的做法,并联R+C的做法,还有就是并联TVS的做法,几种做法吸收的方式不一样,效果不一样,要根据具体情况分析
单芯多芯 发表于 2025-8-1 19:43 | 显示全部楼层
体二极管在MOSFET或IGBT中作为反向导通路径,保护电路不受反向电压损害。
V853 发表于 2025-8-2 07:36 | 显示全部楼层
因为稳压管不能承受大电流,续流二极管需要承受电机停转时的反向电流。
hmcu666 发表于 2025-8-3 11:43 | 显示全部楼层
二极管电流不够用,线圈可能烧坏,要选大电流二极管保护线圈。
Pretext 发表于 2025-8-4 11:02 | 显示全部楼层
确保二极管反向并联,这样线圈断电时,二极管能导通,防止反向电压损坏线圈。
wex1002 发表于 2025-8-6 15:08 | 显示全部楼层
电机驱动时,功率晶体管开启后,电流需有回路,二极管提供回路,防止电压反向冲击晶体管。
天天向善 发表于 2025-8-7 16:08 | 显示全部楼层
利用LTspice仿真软件,通过改变电机参数,观察并调整反向电动势波形,直至达到理想状态。
