[技术问答] N76E003在AD转换时怎样用参考源?
13370|91
zephyr9 发表于 2025-11-8 16:54 | 显示全部楼层
选择带隙电压还是VDD作为参考源,取决于电路对精度和功耗的需求。
gejigeji521 发表于 2025-11-9 17:12 | 显示全部楼层
N76E003 是新唐(Nuvoton)的 8051 内核单片机,其 ADC 模块支持 内部参考源 和 外部参考源 两种模式,核心通过配置 ADCCON0 寄存器的参考源选择位实现切换
antusheng 发表于 2025-11-11 09:51 | 显示全部楼层
通过配置 ADCR1 寄存器的 REFS1/REFS0 位选择参考电压,结合时钟、通道配置即可完成 ADC 采样。
理想阳 发表于 2025-11-11 19:09 | 显示全部楼层
用VDD做参考,AD转换电压值从0到VDD。
AIsignel 发表于 2025-11-12 20:27 | 显示全部楼层
连续测几回,算个平均数,能让数据更准更放心。
未来AI 发表于 2025-11-14 07:47 | 显示全部楼层
Vdd接电源是单片机运行的基础,否则就像手机没电一样无法工作。
桃花落满山前 发表于 2025-11-30 15:02 | 显示全部楼层
N76E003在AD转换时怎样用参考源?用100字说明
N76E003 AD 转换支持 3 种参考源,配置方式如下:
内部参考源:通过 ADC_CONTR 寄存器的 REFS 位选择,默认 2.4V(部分型号支持 1.2V),无需外接元件,简化电路。
外部参考源:将参考电压接入 VREF 引脚,同时配置 REFS 位选择外部参考模式,需保证电压稳定且在芯片允许范围。
电源参考源:选择 VDD 作为参考,配置对应 REFS 位,适用于对精度要求不高的场景,需确保 VDD 稳定。配置后需配合 ADC 校准提升精度。
小岛西岸来信 发表于 2025-12-2 15:25 | 显示全部楼层
N76E003 AD 转换有三种参考源。配置 ADC_CONTR 寄存器的 REFS 位选定:默认是 1.22V 左右内部带隙电压,无需外接元件;也可选 VDD 作参考,适合精度要求低的场景;还能通过 VREF 引脚接 1.8V - VDD 的外部电压,需滤波处理,选定后等电压稳定再启动转换。
单芯多芯 发表于 2025-12-5 16:12 | 显示全部楼层
持续监控ADC性能,修正电压偏差,保证数据准确无误。
天天向善 发表于 2025-12-9 09:29 | 显示全部楼层
确保ADC校准,减少参考电压误差,提高测量精度。
yiy 发表于 2025-12-10 13:08 | 显示全部楼层
如果N76E003在使用AD转换时,通过设置内部寄存器可以来选择参考源
